はじめに
このガイドでは、Carbon Copy Cloner を使用します。ハードディスクやソリッドステートドライブのクローン作成は、CCCを使えばとても簡単です。悲しいことに、CCCはmacOSユーザーしか利用できず、LinuxやWindowsとは互換性がありません。近いうちに、WindowsとLinuxユーザー向けのガイドを作成する予定です。
必要な工具と部品
Carbon Copy ClonerはBombich Softwareのウェブサイトからダウンロードしてください。
macOSベースのコンピューターにインストールします。後で管理者権限が必要になります。また、CCCをコンピュータのアプリケーションフォルダに移動する必要があります。
Carbon Copy Clonerのメイン画面が表示されたら、SATAベースのSSD/SSHD/HDDをエンクロージャーに挿入し、Macに接続します。
Source Diskの中の、現在使用しているHD/SSDをクリックします。例えば、私の現在のドライブは「Macintosh SSD」という名前になっています。
完了後、新しいハードディスク/SSDドライブをインストールし、動作するかどうかをテストします。もしうまくいかない場合、もう一度クローンを作ってみてください。それでもうまくいかない場合、コメントを残してください。
25 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
9 件のコメント
What if you have several volumes on each disk ? Does it scan the entire structure and boot options ?
CCC clones per volume, not per disk. So you have to clone each volume on their own, how many are bootable?
Jelan -
What about using Restore on Disk Utility read on web that this in itself a cloning method don’t have to go for 3rd party apps
Unfortunately that method has some glitches for some users. (Like myself) see error OSStatus error 22
I’ve used Restore from Disk Utility and it worked very well. First boot with Cmd-R held down. Make sure to Unmount internal and external drives, then select Restore blank drive from old one.
Thanks for writing the guide! Will this clone be ready to once I insert the clone drive in? Should I make a boot disk?
I am trying to bypass the 6 digit pin on my macbook pro. I purchased it as an open box at Best Buy and after a break in at my home, marked the computer lost/stolen. Well I got it back but after months of it being gone, I forgot the pin I set. Because I am not the original owner, Apple will not help me even though I have proof of purchase. This is so frustrating and I need someone to help me.
Aaron, Please post the version info for the app you used.
Dan - 返信
@danj Edited. Good idea, thanks!
[deleted] - 返信
