メインコンテンツにスキップ
How to clean the SAECO Incanto SBS Spout
必要な工具と部品
  1. How to clean the SAECO Incanto SBS Spout, How to clean the SAECO Incanto SBS Spout: 手順 1、 3の画像 1 How to clean the SAECO Incanto SBS Spout, How to clean the SAECO Incanto SBS Spout: 手順 1、 3の画像 2 How to clean the SAECO Incanto SBS Spout, How to clean the SAECO Incanto SBS Spout: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the spout by pressing the button on top and sliding it towards you.
    • Unscrew the two PH#1 screws on the back of the spout.
    • The spout halves should now separate easily but light prying might be necessary.
  2. How to clean the SAECO Incanto SBS Spout: 手順 2、 3の画像 1 How to clean the SAECO Incanto SBS Spout: 手順 2、 3の画像 2 How to clean the SAECO Incanto SBS Spout: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the spring of the pushbutton. Relaese the Button and remove the black insert off the cup filler.
    • Push off the metal chrome part.
    • Clean it with a small brush and rinse it under water.
  3. How to clean the SAECO Incanto SBS Spout: 手順 3、 2の画像 1 How to clean the SAECO Incanto SBS Spout: 手順 3、 2の画像 2
    • Reinstall the metal part on the back cup filler part then insert the black piece.
    • Hold up the black part a little for pushing in the Button.
    • Then click it trogether and push in the spring.
  4. How to clean the SAECO Incanto SBS Spout: 手順 4、 2の画像 1 How to clean the SAECO Incanto SBS Spout: 手順 4、 2の画像 2
    • Click it together, put in the two screws and you are done. :)
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Schwarzstein
メンバー登録日: 07/15/13
2,813 ポイント
13のガイドは作成済み
コメント 1 件
I just relocated my Saeco Incanto Classic, there's power in the outlet but no power is going in to the machine. What could be the cause?
Ada Ruzza - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 43
今までの合計 6,084
