メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Epson ET-2760のプリントヘッドの詰まりを取る方法
必要な工具と部品
  1. Epson ET-2760のプリントヘッドの詰まりを取る方法, Epson ET-2760のプリントヘッドの詰まりを取る方法: 手順 1、 2の画像 1 Epson ET-2760のプリントヘッドの詰まりを取る方法, Epson ET-2760のプリントヘッドの詰まりを取る方法: 手順 1、 2の画像 2
    • 何か印刷をしてみる、またはノズルチェックを行います。
    • 印刷が始まったら、印刷の途中で電源ケーブルを引き抜きます。
  2. Epson ET-2760のプリントヘッドの詰まりを取る方法: 手順 2、 2の画像 1 Epson ET-2760のプリントヘッドの詰まりを取る方法: 手順 2、 2の画像 2
    • プリンターを開き、半分印刷された紙をスロットから引き出します。
    • 厚手のペーパータオルや雑巾をプリンターヘッドの下に敷いてください。
  3. Epson ET-2760のプリントヘッドの詰まりを取る方法: 手順 3、 3の画像 1 Epson ET-2760のプリントヘッドの詰まりを取る方法: 手順 3、 3の画像 2 Epson ET-2760のプリントヘッドの詰まりを取る方法: 手順 3、 3の画像 3
    • プラスドライバー(#0)でネジ1本を外します。
    • 2つの白いプラスチッククリップを外します。
    • プリンターヘッドから上部カバーを持ち上げて外します。
  4. Epson ET-2760のプリントヘッドの詰まりを取る方法: 手順 4、 1の画像 1
    • インクカートリッジの上部にある小さなつまみを引っ張り、印字ヘッドからインクカートリッジ4個を外します。
    • カートリッジからインクラインを外さないように注意してください。接続したカートリッジをプリンターヘッドの横にセットするだけです。
  5. Epson ET-2760のプリントヘッドの詰まりを取る方法: 手順 5、 2の画像 1 Epson ET-2760のプリントヘッドの詰まりを取る方法: 手順 5、 2の画像 2
    • シリンジにプリントヘッド洗浄液を入れ、シリンジの先端をカートリッジで空いた穴の上に置きます。
  6. Epson ET-2760のプリントヘッドの詰まりを取る方法: 手順 6、 1の画像 1
    • ペーパータオルにメーカー推奨量の溶液を各穴に流し始め、敷いたペーパータオル上で吸収します。
    • 必要に応じてペーパータオルを交換し、溶液がプリンターに入るのを防ぎます。
  7. Epson ET-2760のプリントヘッドの詰まりを取る方法: 手順 7、 1の画像 1
    • プリンターヘッドの下からペーパータオルを取り出します。
  8. Epson ET-2760のプリントヘッドの詰まりを取る方法: 手順 8、 3の画像 1 Epson ET-2760のプリントヘッドの詰まりを取る方法: 手順 8、 3の画像 2 Epson ET-2760のプリントヘッドの詰まりを取る方法: 手順 8、 3の画像 3
    • 各インクカートリッジを元の位置に取り付け直します。
    • 2つの印字ヘッドカバークリップを印字ヘッドに再び取り付けます。
    • プラス(#0)ドライバーで1本のネジを元の位置に装着します。
  9. Epson ET-2760のプリントヘッドの詰まりを取る方法: 手順 9、 1の画像 1
    • 自動クリーニングを行い、インクの残りを確実に除去します。
終わりに
プリントヘッドが綺麗になりました!
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
91%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jack Buttry
メンバー登録日: 02/26/22
403 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team 51-2, Willis Spring 2022 University of Memphis, Team 51-2, Willis Spring 2022人のメンバー
UM-WILLIS-S22S51G2
1 メンバー
6のガイドは作成済み
25 件のコメント
Simple but to the point tutorial that detailed every step including the tools and supplies needed. Photos helped tremendously too. Thank you.
Mark DiRollo - 返信
Where do I find out the "manufacturer's recommended amount of solution" per flush?
Stelios Makrinos - 返信
Usually it's 5ml
Casper Hon -
But it seems that ink isn't even getting to my yellow and blue heads. At least, the test print shows no yellow or blue at all.
How can I get at the exit (valves?) on the ink storage tanks to make sure they're clear -- without breaking the printer?
Thanks!
warble58 - 返信
Me too! No yellow or blue coming through.
Tracy - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 54
過去 7 日: 335
過去 30 日: 1,479
今までの合計 64,206
