はじめに
ロジックボードやバッテリーを交換を行った場合などに、MacBookのSMCをリセットします。また、MacBookの電源に問題がある場合の応急処置としても利用できます。
これらのMacBookには、T2のセキュリティーチップが搭載されています。
2018年より後に生産されたMacBook Air
2018年より後に生産されたMacBook Pro
T2チップを搭載している場合は、以下の手順でSMCをリセットすることができます(搭載していない場合は、この手順をスキップしてください)。
キーの左側のControlとOption(Alt)、右側のShiftキーを7秒間同時に押してください。
さらに電源ボタンを押し、4つのキーをさらに7秒間押したままにしてから、キーを離します。
数秒後に電源ボタンを押すと、MacBookの電源がオンになります。
これらのモデルは、バッテリーの取り出しができません(Appleより)。
2009年及びそれより後のMacBook Pro
MacBook Airの全モデル
2009年より後のMacBook
MacBook (Retina、12インチ、Early 2015) およびそれ以降
次の手順に進み、SMCをリセットしてください。
他のモデルはこのページをスキップして、次の手順に移動してください。
Macをシャットダウンしてください。
MagSafe または USB-C 電源アダプタをコンピュータから抜きます。
内蔵キーボードで、キーボード左側のShift-Control-Optionを押しながら、電源ボタンを同時に押します。これらのキーと電源ボタンを10秒間押したままにします。
すべてのキーを離します。
電源アダプターを再接続します。
電源ボタンをもう一度押して、Macの電源を入れます。
Macをシャットダウンします。
MagSafe、電源アダプタをコンピュータから取り外します。
バッテリーを取り外します。
電源ボタンを15秒間長押します。
バッテリーとMagSafe、電源アダプターを再接続します。
電源ボタンを押して、Macの電源を入れます。
SMCをリセットすると、MagSafe、電源アダプタのLEDの色が変わったり、一時的に消えたりすることがあります。
これで、MacBookのSMCはリセットされます。
35 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
6件のガイドコメント
Il mio MacBook Pro 2019 nuovo di 3 mesi non vuole accendersi.
Ieri sera con la batteria 1% ho spento il mac. Stamattina non vuole avviarsi, non da segni di vita.
Il mac fa solo un suono quando attacco il caricatore, poi nulla. Dopo 2 ore in carica niente.
Cosa mi consigliate?
Grazie
merci ! fonctionne parfaitement depuis ?
Mahalo, mikeyd123!
I just purchased a refurbished MBP 15 (11,5) mid-2015 Retina, macOS 12.2.1, and was having an issue with the fan running non-stop, from boot-up to shut-down. Resetting the SMC seems to have addressed the fan issue. Hopefully there are no thermal issues. If there are, iʻll check back in.
I have this same model and am
Having the same issue but I can’t figure out which sequence of buttons! Please advise!
I followed the reset instructions for my MacBook Retina 2017 (A1534) but now I get a Recovery Assistant & I'm asked to rest my password. I don't need to reset my password, I just want to reset to factory settings because a new owner will use this MacBook.
