メインコンテンツにスキップ
PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, スタンドネジを外します: 手順 1、 1の画像 1
    • PlayStation 5が縦置きの場合は、スタンドが上を向くように逆さまにしてください。
    • PlayStation 5が横向きに配置されている場合は、手順6に進んでください。
    • PlayStationが倒れないように、平らな場所で作業してください。
    • コインもしくはマイナスドライバーを使って、長さ26.5mmのスタンドネジを外します。
  2. PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, 縦置きスタンドの取り外し: 手順 2、 2の画像 1 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, 縦置きスタンドの取り外し: 手順 2、 2の画像 2
    • スタンドをまっすぐ持ち上げて外します。
  3. PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, スタンドネジを保管します: 手順 3、 2の画像 1 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, スタンドネジを保管します: 手順 3、 2の画像 2
    • スタンドの底面にある立方形の穴にネジを入れます。
  4. PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, ネジ穴を塞ぎます: 手順 4、 3の画像 1 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, ネジ穴を塞ぎます: 手順 4、 3の画像 2 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, ネジ穴を塞ぎます: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指先を使って、立方形の溝からキャップを取り出します。
    • 指先を使って、キャップをネジ穴に押し込みます。
  5. PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, 立方体の溝を閉じます: 手順 5、 3の画像 1 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, 立方体の溝を閉じます: 手順 5、 3の画像 2 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, 立方体の溝を閉じます: 手順 5、 3の画像 3
    • スタンドを反時計回りにスライドして、溝を閉めます。
  6. PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, 横向きスタンドの取り外し: 手順 6、 2の画像 1 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, 横向きスタンドの取り外し: 手順 6、 2の画像 2
    • PlayStation 5が横向きに配置されている場合、充電ポートが上向きに配置されるように設置します。
    • スタンドをまっすぐ持ち上げて、取り出します。
  7. PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, 右側フェイスプレートを外します: 手順 7、 3の画像 1 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, 右側フェイスプレートを外します: 手順 7、 3の画像 2 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, 右側フェイスプレートを外します: 手順 7、 3の画像 3
    • デバイスを裏返して、USBとイーサーネットポートを左側に配置します。
    • フェイスプレートのコーナーを持ち上げてクリップを外し、ケースから外します。
  8. PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法: 手順 8、 2の画像 1 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法: 手順 8、 2の画像 2
    • コーナーを持ち上げながら、フェイスプレートをデバイスの下側に向けてスライドします。
    • 右側のフェイスプレートを外します。
  9. PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, グリルをこじ開けます: 手順 9、 3の画像 1 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, グリルをこじ開けます: 手順 9、 3の画像 2 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, グリルをこじ開けます: 手順 9、 3の画像 3
    • グリルの下からファンの上の隙間にスパッジャーの平面側先端を差し込みます。
    • スパッジャーでグリルを持ち上げて、ケースから外します。
  10. PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, グリルを外します: 手順 10、 2の画像 1 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, グリルを外します: 手順 10、 2の画像 2
    • グリルをケースから持ち上げて取り出します。
  11. PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, ファンシュラウドのネジを外します: 手順 11、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • T8トルクスセキュリティドライバーを使って、ファンシュラウドをケースに固定している4本のネジを外します。
    • 23.3 mm長ネジー2本
    • 11.4 mm 長ネジー1本
    • 31 mm 長ネジー1本
    • デバイスの破損を防ぐため、修理中はネジの位置を確認し、正しい位置に戻してください。
  12. PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, ファンシュラウドを取り出します。: 手順 12、 2の画像 1 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, ファンシュラウドを取り出します。: 手順 12、 2の画像 2
    • ファンシュラウドをまっすぐ持ち上げて、取り出します。
  13. PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, ワイヤカバーを外します: 手順 13、 3の画像 1 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, ワイヤカバーを外します: 手順 13、 3の画像 2 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, ワイヤカバーを外します: 手順 13、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を、黒いワイヤカバーとファンワイヤ上部の隙間に差し込みます。
    • ワイヤカバーのみをこじ開けてください。ファンワイヤ自体には接触しないでください。
    • スパッジャーを使って、ワイヤカバーを指で掴めるまで剥がします。
  14. PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法: 手順 14、 3の画像 1 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法: 手順 14、 3の画像 2 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法: 手順 14、 3の画像 3
    • 指でワイヤカバーを剥がします。
  15. PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, ファンの接続を外します: 手順 15、 2の画像 1 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, ファンの接続を外します: 手順 15、 2の画像 2
    • ファンケーブルのコネクタの先端を指で摘み、引き上げてマザーボードから外します。
    • ケーブルを引っ張るときは、必ずワイヤではなく、コネクターを引っ張ってください。
  16. PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, ファンを取り出します: 手順 16、 3の画像 1 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, ファンを取り出します: 手順 16、 3の画像 2 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, ファンを取り出します: 手順 16、 3の画像 3
    • ファンを持ち上げて、ケースから取り出します。
  17. PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, SSDカバーを取り出します: 手順 17、 1の画像 1
    • SSDカバーに留められた17mm ネジを、プラスドライバーで外します。
  18. PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法: 手順 18、 3の画像 1 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法: 手順 18、 3の画像 2 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法: 手順 18、 3の画像 3
    • 指を使って、SSDカバーをデバイス上部に向けてスライドして、ケースからクリップを外します。
    • SSDカバーを外します。
  19. PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, 光学ドライブのワイヤを外します: 手順 19、 2の画像 1 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, 光学ドライブのワイヤを外します: 手順 19、 2の画像 2
    • 指を使って光学ドライブのケーブルコネクタの端を摘み、マザーボードから引き抜いて接続を外します。
    • 常にケーブルを引っ張る際は、ワイヤ自体ではなく、コネクタを抜いてください。
  20. PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法: 手順 20、 2の画像 1 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法: 手順 20、 2の画像 2
    • 光学ドライブケーブルのコネクタの端を指でつ摘み、光学ドライブから引き上げて外します。
  21. PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, タンパーエビデントシールを剥がします: 手順 21、 3の画像 1 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, タンパーエビデントシールを剥がします: 手順 21、 3の画像 2 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, タンパーエビデントシールを剥がします: 手順 21、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、残りのケースのネジを覆っているタンパーエビデントシールを剥がします。
    • 未開封のPlayStation 5の場合、このシールは真っ黒になります。剥がすと模様が出てきます。
    • 厳密に言えば、これはいたずら防止用のシールですが、何も傷つけない限り、Sonyは法的に保証を無効にすることはできませんのでご安心ください。
  22. PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, ケースのネジを外します: 手順 22、 1の画像 1
    • T8トルクスドライバーを使って、ケースを固定している11本のネジを外します。
    • 18.6mm 長ネジー6本
    • 23.3mm 長ネジー2本
    • 43.2mm 長ネジー2本
    • 7.3mm 長ネジー1本
  23. PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, ケースを外します: 手順 23、 2の画像 1 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, ケースを外します: 手順 23、 2の画像 2
    • ケースをまっすぐ持ち上げて、取り出します。
  24. PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, 光学ドライブのリボンケーブルを外します: 手順 24、 3の画像 1 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, 光学ドライブのリボンケーブルを外します: 手順 24、 3の画像 2 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, 光学ドライブのリボンケーブルを外します: 手順 24、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、光学ドライブコネクタのメタル製ロッキングタブを押さえます。
    • メタルタブを押し下げた状態で、ピンセットを使って青いプルタブをコネクタから直接引き抜き、光学ドライブからケーブルを取り外します。
    • ケーブル自体ではなく、プルタブのみ引っ張ってください。
  25. PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, 光学ドライブを外します: 手順 25、 2の画像 1 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, 光学ドライブを外します: 手順 25、 2の画像 2
    • デバイスから光学ドライブを持ち上げて、取り出します。
  26. PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, 光学ドライブのリボンケーブルを外します: 手順 26、 3の画像 1 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, 光学ドライブのリボンケーブルを外します: 手順 26、 3の画像 2 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, 光学ドライブのリボンケーブルを外します: 手順 26、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • 光学ドライブコネクターのメタル製のロックタブをスパッジャーの平面側を使って押してください。
    • メタル製タブを押し下げた状態で、ピンセットを使って青いプルタブをコネクタから直接引き抜き、マザーボードからケーブルを取り外します。
  27. PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, 電源とエジェクトボタンのリボンケーブルを外します: 手順 27、 2の画像 1 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, 電源とエジェクトボタンのリボンケーブルを外します: 手順 27、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ブルーのプルタブをコネクタから抜いて、電源とエジェクトボタンのリボンケーブルの接続を外します。
  28. PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, LEDリボンケーブルを外します: 手順 28、 2の画像 1 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, LEDリボンケーブルを外します: 手順 28、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ブルーのプルタブを直接コネクタから引き抜いて、LEDリボンケーブルの接続を外します。
  29. PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, アンテナワイヤを外します: 手順 29、 3の画像 1 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, アンテナワイヤを外します: 手順 29、 3の画像 2 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, アンテナワイヤを外します: 手順 29、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、白いWi-Fiアンテナ線のメタル製ベースを摘みます。
    • ワイヤのコネクタをまっすぐ持ち上げて、マザーボードから接続を外します。
    • 黒いWi-Fiアンテナワイヤにも同じ作業を繰り返します。
    • ボードのリビジョンによっては、これらのアンテナ線がない場合があります。お使いのボードにこれらのコネクタがない場合は、この手順を飛ばしてください。
  30. PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法: 手順 30、 3の画像 1 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法: 手順 30、 3の画像 2 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法: 手順 30、 3の画像 3
    • ピンセットで黒色もしくは青色の電源アンテナワイヤのメタルベースを摘みます。できる限りコネクターに近い位置を摘んでください。
    • ワイヤのコネクタを真上に持ち上げて、マザーボードから接続を外します。
    • 白色の電源アンテナワイヤも同じ作業を繰り返してください。
  31. PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, 白色のスティッカーを剥がします: 手順 31、 3の画像 1 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, 白色のスティッカーを剥がします: 手順 31、 3の画像 2 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, 白色のスティッカーを剥がします: 手順 31、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、アンテナワイヤを上部シールドプレートに固定している白いシールを剥がします。
    • スティッカーの下からアンテナワイヤを取り出します。
    • 白いシールをトップシールドプレートに戻して、再利用します。
  32. PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法: 手順 32、 3の画像 1 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法: 手順 32、 3の画像 2 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法: 手順 32、 3の画像 3
    • 前の手順を繰り返して、4つの残りのステッカーも剥がします。
  33. PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法: 手順 33、 3の画像 1 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法: 手順 33、 3の画像 2 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法: 手順 33、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、ヒートシンクにLEDリボンケーブルを固定している白いステッカーを剥がします。
    • ステッカーの下からLEDリボンケーブルを取り出します。
    • 白いステッカーをヒートシンクに戻して、再利用します。
  34. PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, 上部シールドプレートのネジを外します: 手順 34、 1の画像 1
    • T8トルクスドライバーを使って、上部シールドプレートを固定している42本のネジを外します。
    • 長さ7.3 mmネジー41本
    • 長さ43.2 mmネジー1本
  35. PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, 上部シールドプレートを取り出します: 手順 35、 3の画像 1 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, 上部シールドプレートを取り出します: 手順 35、 3の画像 2 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, 上部シールドプレートを取り出します: 手順 35、 3の画像 3
    • 上部シールドプレートをマザーボードから持ち上げて、取り出します。
    • 再組み立ての際、必要であれば、メインボード上部のサーマルパッドを交換するのもよい方法です。パッドは上部シールドプレートとメインボードの両方に貼り付いている可能性があります。
    • 交換するパッドの厚みが元のパッドと同じであることが重要で、そうでないとAPU周りのフォームが適切に密閉されない可能性があります。
  36. PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, USBボードの接続を外します: 手順 36、 3の画像 1 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, USBボードの接続を外します: 手順 36、 3の画像 2 PlayStation 5の上部シールドプレートを外す方法, USBボードの接続を外します: 手順 36、 3の画像 3
    • USBボードケーブルのボードコネクタのメタル製ロッキングタブを指で押します。
    • メタルタブを押し下げた状態で、スパッジャーの平面側先端を、リボンケーブルの絶縁フォームパッドに当て、コネクタからまっすぐ離して、ケーブルをの接続を外します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、PlayStation 5のアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Robert Boyd
メンバー登録日: 02/01/21
29,173 ポイント
94のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 5
過去 30 日: 8
今までの合計 79
