メインコンテンツにスキップ
破損した Apple Watchの電源を切る方法
  1. 破損した Apple Watchの電源を切る方法, 2つのボタンを押し続ける: 手順 1、 2の画像 1 破損した Apple Watchの電源を切る方法, 2つのボタンを押し続ける: 手順 1、 2の画像 2
    • もし、Apple Watchを充電している最中なら、充電器を外してください。外さないとこの手順が通用しません。
    • サイドボタンとデジタルクラウンを同時に長押しします。
    • しばらく押し続けると、Apple Watchが再起動します。
  2. 破損した Apple Watchの電源を切る方法, ボタンを離す: 手順 2、 3の画像 1 破損した Apple Watchの電源を切る方法, ボタンを離す: 手順 2、 3の画像 2 破損した Apple Watchの電源を切る方法, ボタンを離す: 手順 2、 3の画像 3
    • Appleのロゴが表示されたら、デジタルクラウンを離してください。このときサイドボタンを押し続けます。
    • Appleのロゴが消えたら、サイドボタンを離します。
  3. 破損した Apple Watchの電源を切る方法: 手順 3、 1の画像 1
    • これでApple Watchの電源が切れました。
終わりに
これでおしまい!
電源が切れたら修理をしましょう!
71 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
428,713 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,299のガイドは作成済み
7 件のコメント
Hi Jeff, is this supposed to work with series 3 watches. All I see is the time and a red lightning bolt which then disappears and then reappears
Ed Rutmayer - 返信
Readers,
If a red lightning bolt is on screen, it needs charged. When charging, it’ll turn green. Note: if watch is drained, it may be a bit before it’s green. If watch is blank or has an Apple Magnetic Charger and red bolt, leave it on for 30m. It should be green by then. If not, and using a Non-Apple “knock off” Charger, try an Apple Magnetic Watch Charger, Apple USB Adapter, and a working wall outlet (NOT a laptop or power bank). If it won't charge or reads “accessory isn't supported”, check for plastic films on either side of magnetic charge pad, and remove it. Clean the back of the watch and unplug and disconnect everything for about 10s. Then plug in and try to charge it. Both are magnetic and “stick” together. You should see the green bolt after some charge time. If not, then force restart (Jeff’s step 1) until Apple logo, then let go. No logo? Try another Apple Charger, Apple Adapter, and/or wall outlet. It’s $159 for a screen fix on a $200 watch. If all of this fails, better to just buy a new one.
Alice -
bonjour
comment s
Nacache - 返信
comment savoir si la batterie est defectueuse mon apple watch serie nike +affiche la pomme et celle-ci diparait serait la batterie ou la mise a jour je ne peux la synchroniser avec mon iphone vu qu’elle ne demare plus merci a vous de me rensseigner
Nacache - 返信
do I tail need to power off the watch if its been unused for a long time? my screen is blank and I can not see anything on it
Luis - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 39
過去 7 日: 287
過去 30 日: 1,539
今までの合計 69,077
