メインコンテンツにスキップ
How to Open the GuliKit KingKong 2 Pro
必要な工具と部品
  1. How to Open the GuliKit KingKong 2 Pro, Unfasten the back cover screws: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four 11 mm-long screws securing the back cover.
  2. How to Open the GuliKit KingKong 2 Pro, Insert an opening pick: 手順 2、 2の画像 1 How to Open the GuliKit KingKong 2 Pro, Insert an opening pick: 手順 2、 2の画像 2
    • The back cover of the GuliKit Kingkong 2 Pro is held in place by plastic clips.
    • Insert an opening pick into the gap between the front assembly and the back cover at the bottom edge of the controller.
    • Tilt your opening pick downwards to widen the gap.
  3. How to Open the GuliKit KingKong 2 Pro, Separate the front assembly and back cover: 手順 3、 2の画像 1 How to Open the GuliKit KingKong 2 Pro, Separate the front assembly and back cover: 手順 3、 2の画像 2
    • Insert an opening pick into the gap between the front assembly and the back cover at the outside of the right controller handle.
    • Slide the opening pick along the gap to separate the front assembly from the back cover.
  4. How to Open the GuliKit KingKong 2 Pro: 手順 4、 2の画像 1 How to Open the GuliKit KingKong 2 Pro: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert an opening pick into the gap between the front assembly and the back cover at the outside of the left controller handle.
  5. How to Open the GuliKit KingKong 2 Pro, Remove the back cover: 手順 5、 2の画像 1 How to Open the GuliKit KingKong 2 Pro, Remove the back cover: 手順 5、 2の画像 2
    • Separate the back cover from the front assembly and remove it.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
246,826 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,639のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 25
過去 30 日: 111
今までの合計 7,675
