メインコンテンツにスキップ
Xbox Series X 開け方と掃除方法
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Xbox Series X 開け方と掃除方法, バックパネルのネジカバーを外します: 手順 1、 2の画像 1 Xbox Series X 開け方と掃除方法, バックパネルのネジカバーを外します: 手順 1、 2の画像 2
    • この修理ガイドを始める前に、完全に電源を落とし、ゲームコンソールからすべてのケーブルを抜いてください。
    • ピンセットを使って、バックパネルのベース付近にあるネジを隠しているステッカーを剥がします。
  2. Xbox Series X 開け方と掃除方法: 手順 2、 3の画像 1 Xbox Series X 開け方と掃除方法: 手順 2、 3の画像 2 Xbox Series X 開け方と掃除方法: 手順 2、 3の画像 3
    • よりきれいに剥がすには、iOpenerまたはヘアードライヤーでステッカーを加熱してください。
    • 先の鋭利でないピンセットを使って、バックパネルに貼られた大型のステッカーを剥がして、2番目のネジを露出させます。
    • 隠れているネジにアクセスできるところまで剥がすだけ十分です。完全に剥がす必要はありません。
    • 細かく言うと、これらはボイドステッカー(剥がすと保証対象外)ですが、心配は無用です。Microsoftは法的に保証を破棄することはできません。パーツを破損しないように注意しながら、修理を楽しみましょう。
  3. Xbox Series X 開け方と掃除方法, バックパネルのネジを外します: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • T8トルクスドライバーを使って、バックパネルを固定している、長さ7.4mmのネジを2本外します。
    • この修理作業中、各ネジの装着場所をメモ書きしておきましょう。コンソールを破損しないように、正しい位置にネジを戻してください。
  4. Xbox Series X 開け方と掃除方法, バックパネルのクリップを外します: 手順 4、 3の画像 1 Xbox Series X 開け方と掃除方法, バックパネルのクリップを外します: 手順 4、 3の画像 2 Xbox Series X 開け方と掃除方法, バックパネルのクリップを外します: 手順 4、 3の画像 3
    • ベースの左側付近にあるバックパネルと本体の隙間に、スパジャーの水平部分を差し込みます。
    • ロッキングクリップからバックパネルの下部をこじ開けながら外します。
  5. Xbox Series X 開け方と掃除方法: 手順 5、 2の画像 1 Xbox Series X 開け方と掃除方法: 手順 5、 2の画像 2
    • ベースの右側付近でバックパネルと本体の隙間に、スパジャーの水平部分を差し込みます。
    • ロッキングクリップからバックパネルをこじ開けながら外します。
  6. Xbox Series X 開け方と掃除方法, バックパネルを外します: 手順 6、 3の画像 1 Xbox Series X 開け方と掃除方法, バックパネルを外します: 手順 6、 3の画像 2 Xbox Series X 開け方と掃除方法, バックパネルを外します: 手順 6、 3の画像 3
    • 前の手順で作った隙間からバックパネルを摘み、本体から上部に向けて引き上げて、長辺側のクリップを外します。
    • 再組み立ての際には、バックパネルの端に沿って押して、所定の位置にクリップを装着します。
  7. Xbox Series X 開け方と掃除方法: 手順 7、 3の画像 1 Xbox Series X 開け方と掃除方法: 手順 7、 3の画像 2 Xbox Series X 開け方と掃除方法: 手順 7、 3の画像 3
    • バックパネルは、本体上部にある隙間に装着されます。
    • バックパネルを上に傾けて、シェルの上端から引き離して、隙間から外れます。
    • バックパネルを取り出します。
  8. Xbox Series X 開け方と掃除方法, ファンのネジを外します: 手順 8、 1の画像 1
    • T8トルクスドライバーを使って、中央シャシーにファンを固定しているネジを3本外します。
    • 10.5mm低頭ネジ−1本
    • 8.8mmネジー2本
  9. Xbox Series X 開け方と掃除方法, ファンケーブルの接続を外します: 手順 9、 3の画像 1 Xbox Series X 開け方と掃除方法, ファンケーブルの接続を外します: 手順 9、 3の画像 2 Xbox Series X 開け方と掃除方法, ファンケーブルの接続を外します: 手順 9、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • 指や先端が鋭利でないピンセットを使って、ファンケーブルコネクタの端を摘みます。そして中央シャーシから接続を外します。
    • ケーブルを外す時は、常にワイヤ自体ではなく、コネクタを引っ張ってください。
    • 再組み立ての際には、ファンケーブルをファンハウジングの小さなケーブルガイドの下に通し、バックパネルに干渉しないようにします。
  10. Xbox Series X 開け方と掃除方法, ファンを取り出します: 手順 10、 2の画像 1 Xbox Series X 開け方と掃除方法, ファンを取り出します: 手順 10、 2の画像 2
    • ファンをスロットからスライドして取り出します。
    • 再インストールの際には、ファンは一方向のみから取り付けます。ご注意ください。マスターチーフが手前に位置しているか確認してください。
    • ファンを交換する場合、新しいファンには、プラスチック製の取り付け用ブラケットが含まれていないかも知れません。このブラケットは4本のT10トルクスネジでファンに取り付けられています。これはこのガイドでは画像に写っていません。
  11. Xbox Series X 開け方と掃除方法, ファンを掃除する: 手順 11、 2の画像 1 Xbox Series X 開け方と掃除方法, ファンを掃除する: 手順 11、 2の画像 2
    • 時間が経つと、ファンの内部とファンの羽根にほこりがたまります。
    • ピンセットを使って、ファンから抜けた髪の毛やほこりの塊を取り除いてください。
    • 小型のダストブロワーまたは軽い圧縮空気を使って、ファンに残っているほこりを吹き飛ばしてください。
    • 指を使ってファンの羽根を安定させておくと、掃除がしやすくなります。
    • ファンの羽根に汚れが付着している場合は、湿らせた布に石鹸水を含ませるか、イソプロピルアルコールで拭いて汚れを落としてください。
  12. Xbox Series X 開け方と掃除方法, 外側のパネルと通気孔の清掃: 手順 12、 2の画像 1 Xbox Series X 開け方と掃除方法, 外側のパネルと通気孔の清掃: 手順 12、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
  13. Xbox Series X 開け方と掃除方法, ヒートシンクの掃除: 手順 13、 1の画像 1
    • Xbox Series X は大きなヒートシンク フィンから空気を吸い上げますが、時間が経つとほこりやゴミで詰まることがあります。
    • ダスト ブロワーを使用して、ヒートシンク フィンの両側に詰まったほこりを吹き飛ばします。
    • ヒートシンクを取り外す必要がある場合は、このガイドに従ってください。
  14. Xbox Series X 開け方と掃除方法, 手の届きにくい場所を掃除する: 手順 14、 1の画像 1
    • コンソール内部の汚れ具合によっては、柔らかい毛のブラシを使ってほこりや汚れをさらに取り除く必要があるかもしれません。
    • 静電気防止ブラシまたは新しい歯ブラシを使って、手の届きにくい場所のほこりを掃除します。
    • ほこりがほとんど取り除けたら、ダストブロワーを使ってコンソールからほこりを吹き飛ばします。
    • 覚えておいてください: この時間を利用して、コンソールを再び密閉する前に、その他の汚れた内部表面をきれいにしてください。ゲームを楽しんでください!
終わりに
デバイスを組み立て直すには、これらの手順を逆の順序で実行してください。
分解またはクリーニングが計画どおりに進みませんでしたか? basic troubleshooting を試すか、Xbox Series X Answers community でサポートを依頼してください。
41 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Arty
メンバー登録日: 10/27/19
31,189 ポイント
108のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
i Congratulate You Because taught me how to properly clean my Xbox.
my ubit - 返信
Sehr geil...🤙🤙🤙🙏👍
Andreas Nützmann - 返信
Thanks for this walk through. My xbox was dead but I needed to get into it to get the disc drive out to remove a game. Your guide made it super easy!
Debra Wilson - 返信
Vielen Dank für diese gute Anleitung! Ich konnte dadurch meine Series X öffnen und einen Haufen Staub entfernen.
Joschua - 返信
Merci pour ce tutoriel.
Toujours bien davoir une aide lorsque l'on veut nettoyer sa console.
Au moins ce n'est pas extrêmement compliqué (comme l'était par exemple la 360 avec en plus sont problème de surchauffe...)
Nico - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 213
過去 7 日: 1,648
過去 30 日: 8,942
今までの合計 123,665
