メインコンテンツにスキップ
M.2 SSDにヒートシンクを取り付ける方法
必要な工具と部品
  1. M.2 SSDにヒートシンクを取り付ける方法, 最初のサーマルパッドを準備する: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • ヒートシンクは、ブレードSSDの両側から放熱パッドを使用して熱を逃がします。サーマルパッドの両側には、プラスチックのライナーが貼られている場合があります。
    • ピンセットで保護フィルムの片側をサーマルパッドから剥がします。
  2. M.2 SSDにヒートシンクを取り付ける方法, 最初のサーマルパッドをインストール: 手順 2、 3の画像 1 M.2 SSDにヒートシンクを取り付ける方法, 最初のサーマルパッドをインストール: 手順 2、 3の画像 2 M.2 SSDにヒートシンクを取り付ける方法, 最初のサーマルパッドをインストール: 手順 2、 3の画像 3
    • サーマルパッドの露出面をヒートシンクア センブリの底面トレイ部に位置を合わせます。
    • トレイを均等に覆うようにサーマルパッドを置きます。
    • 指でサーマルパッドを軽く押さえ、表面に密着させます。
  3. M.2 SSDにヒートシンクを取り付ける方法, 2番目のサーマルパッドを準備する: 手順 3、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、保護フィルムの片側を残りのサーマルパッドから剥がします。
  4. M.2 SSDにヒートシンクを取り付ける方法, 2番目のサーマルパッドを装着: 手順 4、 3の画像 1 M.2 SSDにヒートシンクを取り付ける方法, 2番目のサーマルパッドを装着: 手順 4、 3の画像 2 M.2 SSDにヒートシンクを取り付ける方法, 2番目のサーマルパッドを装着: 手順 4、 3の画像 3
    • サーマルパッドの露出面をヒートシンク上の面に合わせます。
    • ヒートシンク上部を均等に覆うようにサーマルパッドを置きます。
  5. M.2 SSDにヒートシンクを取り付ける方法, 下側のサーマルパッドのライナーを剥がす: 手順 5、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、トレイのサーマルパッドからプラスチックのライナーを取り外します。
    • ライナーを外すとサーマルパッドがトレイから浮き上がることがありますが、これは正常です。指でパッドをトレイに固定してください。
  6. M.2 SSDにヒートシンクを取り付ける方法, トレイにSSDをのせる: 手順 6、 3の画像 1 M.2 SSDにヒートシンクを取り付ける方法, トレイにSSDをのせる: 手順 6、 3の画像 2 M.2 SSDにヒートシンクを取り付ける方法, トレイにSSDをのせる: 手順 6、 3の画像 3
    • チップが多く搭載されている側を上にして、M.2 SSDをトレイにセットします。
    • SSDがトレイの中央にあることを確認してください。トレイが接点やネジの切り欠きを覆わないでください。
  7. M.2 SSDにヒートシンクを取り付ける方法, 上部のサーマルパッドライナーを剥がす: 手順 7、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、ヒートシンク上部のサーマ ルパッドからプラスチックライナーを剥がします。
    • ライナーを取り外すと、サーマルパッドがヒートシンクから浮き上がりますが、これは正常です。指でパッドを固定してください。
  8. M.2 SSDにヒートシンクを取り付ける方法, ヒートシンクをスナップして装着: 手順 8、 3の画像 1 M.2 SSDにヒートシンクを取り付ける方法, ヒートシンクをスナップして装着: 手順 8、 3の画像 2 M.2 SSDにヒートシンクを取り付ける方法, ヒートシンクをスナップして装着: 手順 8、 3の画像 3
    • ヒートシンク上部をSSDとトレイの上に合わせます。
    • 2つの半分をしっかりと押し付けます。装着音のカチッと音がします。
  9. M.2 SSDにヒートシンクを取り付ける方法, 位置合わせをチェック: 手順 9、 1の画像 1
    • SSDをデスクトップPCやPlayStation 5に取り付けるには、ヒートシンクがSSDの中央に来るようにする必要があります。
    • ヒートシンクがネジの切り込みに近いが、はみ出さないでください。
    • SSDの取り付けに問題がある場合は、ヒートシンクの位置を少し調整する必要があるかもしれません。
    • 指でSSDをヒートシンクアセンブリの2つのハーフの間にスライドさせ、ちょうど良いフィット感になるまで調整します。
終わりに
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、PlayStation 5のアンサーコミュニティを参照してください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
155,965 ポイント
439のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,781のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
If your SSD has a big "warranty void if removed" sticker over the chips, do you have to remove it? Or can you stick the thermal pad over that sticker?
shamino - 返信
You can leave the sticker on the SSD! Just make sure to remove any adhesive liners on the thermal pad.
Carsten Frauenheim -
I just bought predator gm7000 ssd with heatsink. The ssd only come with one thermal pad on top to be use with the heatsink. Do i need to get another thermal pad for bottom?
afiqtobi9 - 返信
This is just a generic guide, so not every step applies to every situation. I've checked your mentioned SSD and it comes with a custom heatsink for it, which means you don't need another one. Thermal pads only help if they're touching a surface (i.e. a metal sheet) for heat transfer. Since this isn't how yours is build/installed, a second pad would be basically pointless. Hope this helps :)
Kongoduff -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 74
過去 7 日: 575
過去 30 日: 2,560
今までの合計 95,467
