メインコンテンツにスキップ
How to Install a 2.5" SSD Into a Silicone Enclosure
  1. How to Install a 2.5" SSD Into a Silicone Enclosure, Insert the SSD into the enclosure: 手順 1、 2の画像 1 How to Install a 2.5" SSD Into a Silicone Enclosure, Insert the SSD into the enclosure: 手順 1、 2の画像 2
    • Before you insert the new hard drive, note the orientation of the SATA connectors embedded in the enclosure:
    • The wide power SATA port
    • The narrower data SATA port
  2. How to Install a 2.5" SSD Into a Silicone Enclosure: 手順 2、 3の画像 1 How to Install a 2.5" SSD Into a Silicone Enclosure: 手順 2、 3の画像 2 How to Install a 2.5" SSD Into a Silicone Enclosure: 手順 2、 3の画像 3
    • Using the previous step, orient the new drive so that its SATA connectors will align with the enclosure's.
    • Slide the drive into the enclosure's opening.
    • Push the drive into the enclosure until it stops sliding and the SATA connectors are completely seated.
  3. How to Install a 2.5" SSD Into a Silicone Enclosure: 手順 3、 3の画像 1 How to Install a 2.5" SSD Into a Silicone Enclosure: 手順 3、 3の画像 2 How to Install a 2.5" SSD Into a Silicone Enclosure: 手順 3、 3の画像 3
    • Stretch the remaining enclosure corners over the drive so that the silicone cover encapsulates the drive.
終わりに
Your drive is ready to be used!
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
309,870 ポイント
701のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,619のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 25
今までの合計 1,977
