メインコンテンツにスキップ
Nintendo Switch ProコントローラーのDパッドの感度を改善させる方法
必要な工具と部品
  1. Nintendo Switch ProコントローラーのDパッドの感度を改善させる方法, 左右のグリップのネジを外す: 手順 1、 3の画像 1 Nintendo Switch ProコントローラーのDパッドの感度を改善させる方法, 左右のグリップのネジを外す: 手順 1、 3の画像 2 Nintendo Switch ProコントローラーのDパッドの感度を改善させる方法, 左右のグリップのネジを外す: 手順 1、 3の画像 3
    • 左右のグリップにあるネジは#J00ネジです。ネジを取り外すと、グリップはまっすぐにスライドして外せます。
  2. Nintendo Switch ProコントローラーのDパッドの感度を改善させる方法, バックパネルを外す: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo Switch ProコントローラーのDパッドの感度を改善させる方法, バックパネルを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • バックパネルを固定している4本の#J00ネジを取り外します。
    • ねじを外すと、自然とバックパネルが持ち上がって外れます。
  3. Nintendo Switch ProコントローラーのDパッドの感度を改善させる方法, バッテリーと内部プレートの取り外し: 手順 3、 3の画像 1 Nintendo Switch ProコントローラーのDパッドの感度を改善させる方法, バッテリーと内部プレートの取り外し: 手順 3、 3の画像 2 Nintendo Switch ProコントローラーのDパッドの感度を改善させる方法, バッテリーと内部プレートの取り外し: 手順 3、 3の画像 3
    • バッテリーは超簡単に取り外せます。任天堂ありがとう!しかも3DSと同じバッテリーです。互換性があって素晴らしい。
    • #J00ネジを1つ取り外します。
    • さらに4本の#J00ネジを取り外します。特にバッテリーベイの内側の2本は見つけにくいです。
    • 端の方のネジのアップ画像も参照にしてください(これも見落としやすいです)
  4. Nintendo Switch ProコントローラーのDパッドの感度を改善させる方法, 本体を分離する: 手順 4、 1の画像 1
    • 分離ツールや爪を使って、優しくコントローラーを表裏2つに引き離します。繋がってる薄いケーブルに注意してください!
    • コントロールスティックのある基板からケーブルを外します。ZIFコネクタで接続されています。コネクタの黒いタブがまっすぐに飛び出しているので、ケーブルをロックからまっすぐにゆっくりと引き抜きましょう。
  5. Nintendo Switch ProコントローラーのDパッドの感度を改善させる方法, LRボタンの基盤の取り外し: 手順 5、 1の画像 1
    • プレートとLRボタンを繋いでいる薄いケーブルを取り外します。
    • その後、プレートをプリント基板に固定している黒の#J00ネジ2本を外します。
  6. Nintendo Switch ProコントローラーのDパッドの感度を改善させる方法, ボタンの基板の取り外し: 手順 6、 1の画像 1
    • 基板を固定している黒い#J00ネジをさらに2本取り外します。
    • 再組立ての時のヒント:右のネジを締める時には、薄いリボンケーブルを圧着しないよう注意しましょう。
  7. Nintendo Switch ProコントローラーのDパッドの感度を改善させる方法, 最後にテープを貼ります: 手順 7、 2の画像 1 Nintendo Switch ProコントローラーのDパッドの感度を改善させる方法, 最後にテープを貼ります: 手順 7、 2の画像 2
    • ついに十字ボタンのセンサーが見えました!画像の赤い部分にテープを貼り付けましょう。
    • テープで赤い部分を覆いましょう。(私は絶縁テープをお勧めしますが、セロハンテープなどで効果があった人もいます。)これでボタンの誤反応が減るはずです。
    • 何度かテストした後、私は上下のタッチコネクターにテープを貼りました。その結果、最もスムーズに操作ができ、ボタンの誤操作も少なくなりました。再組み立てを完了する前に、良い感触で操作できるか必ず確認してください。
終わりに
あなたの愛用中のコントローラーを再組み立てする際は、この手順を単に逆の順序で従ってください。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Robbie Kincaid
メンバー登録日: 04/23/19
547 ポイント
1ガイドが承認済み
13 件のコメント
Thanks!! I got a bit confused on the 2nd ribbon cable because I wasn’t sure if it was a latch like the first but it worked out. Also reassembling the ribbon cables was a bit difficult and I wasn’t exactly sure how much I had to “plug” them in before closing the latch but I figured it out, thank you! Controller works wonderfully now.
Logan Henry - 返信
Glad to hear it! Thank you for your comment!
Robbie Kincaid -
Any issues using kapton tape instead of electrical tape?
Mirleis - 返信
Not to my knowledge (I don’t have any on hand to test with though). May be worth a shot!
Robbie Kincaid -
It should be noted that the official iFixit kit is recommended for the back screw removal (especially the ones at 11 and 1 o clock by the battery compartment) or you should have a screwdriver that is skinny enough to get it straight on. I barely got it with the iFixit kit and maybe left them a little bit loose because of that. Otherwise, this guide is very good for disassembling and cleaning.
Peter Fischbach - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 47
過去 30 日: 206
今までの合計 14,656
