メインコンテンツにスキップ
How to Exit ZTE Max XL Field Test Mode
  1. How to Exit ZTE Max XL Field Test Mode, How to Exit ZTE Max XL Field Test Mode: 手順 1、 1の画像 1
    • Field Test Mode (FTM) can be useful if you perform tests on signal strength, but for most users it prevents some applications to run correctly.
    • The phone screen will display FTM when in the mode.
  2. How to Exit ZTE Max XL Field Test Mode: 手順 2、 1の画像 1
    • Hold down the power button for 10 seconds to turn off the phone.
  3. How to Exit ZTE Max XL Field Test Mode: 手順 3、 1の画像 1
    • Press the power button until your phone responds to power on the phone.
    • To assure your phone does not stay in FTM, DO NOT press the lower volume button. Pressing of the lower volume button is the reason your phone enters FTM.
  4. How to Exit ZTE Max XL Field Test Mode: 手順 4、 2の画像 1 How to Exit ZTE Max XL Field Test Mode: 手順 4、 2の画像 2
    • If the phone is still in FTM after the reboot, make sure the lower volume button is not stuck.
    • After the button is unstuck, repeat step three.
ゴール
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Olivia Wolf
メンバー登録日: 02/15/18
1,400 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UW Stout, Team S8-G2, Ogden Spring 2018 UW Stout, Team S8-G2, Ogden Spring 2018人のメンバー
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 10
今までの合計 841
