メインコンテンツにスキップ
自動起動機能を無効にする方法
  1. 自動起動機能を無効にする方法, 自動起動機能を無効にする方法: 手順 1、 3の画像 1 自動起動機能を無効にする方法, 自動起動機能を無効にする方法: 手順 1、 3の画像 2 自動起動機能を無効にする方法, 自動起動機能を無効にする方法: 手順 1、 3の画像 3
    • Macの電源を入れて、Terminalを起動します。
    • ターミナルを起動するには、Spotlight Searchを使用するか、FinderのApplication / Utilitiesから、ターミナルアイコンをダブルクリックします。
  2. 自動起動機能を無効にする方法: 手順 2、 2の画像 1 自動起動機能を無効にする方法: 手順 2、 2の画像 2
    • 次のコマンドをコピーしてターミナルに貼り付けます。(または正確に入力します)
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • [return]をクリック。
    • [return]キーには⏎または[enter]というラベルが付いている場合もあります。
    • 管理者パスワードの入力が必要な場合、パスワードを入力して[return]キーを押します。
    • パスワードはターミナル上に表示されません。
  3. 自動起動機能を無効にする方法: 手順 3、 1の画像 1
    • これで、アクシデントで電源が入ることなく、Macの電源を安全に切り、ボトムケースを取り外せます。
    • 内部コンポーネントにアクセスする前に、バッテリーを取り出さなければなりません。
  4. 自動起動機能を無効にする方法: 手順 4、 3の画像 1 自動起動機能を無効にする方法: 手順 4、 3の画像 2 自動起動機能を無効にする方法: 手順 4、 3の画像 3
    • 修理が完了して、Mac本体の再組み立てが完了したら、自動起動機能を有効にできます。
    • Macの電源を入れて、ターミナルを立ち上げます。
    • 次のコマンドをターミナルにコピペします。
    • sudo nvram AutoBoot=%03
    • [return]をクリックします。
    • パスワードはターミナルに表示されません。
    • もしくは、MacのNVRAMをリセットして自動起動機能を有効にしてください。
終わりに
お疲れ様でした。これで作業は完了です!
68 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
447,472 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,764のガイドは作成済み
24件のガイドコメント
hello may i ask, how do u make it Jeff$? mine’s scarlet$ and i want to change it but idk how
srhshahdzan - 返信
You change the your user/Homefolder name
Ben Capehart -
You do not need to change it for the command to work. But if you really do want to for a different reason, rename your home folder name.
Junaayd Shaikh -
I can’t type anything into the terminal…what am I doing wrong?
Linda Sussman - 返信
HELP
it doesn’t work on MacBook Air><
my sister’s pro did work, thanks!! but mine can’t do so. what should I do???
Ching-Hsien Chou - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 62
過去 7 日: 434
過去 30 日: 2,054
今までの合計 199,732
