メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Windows 10 用のUSBブートドライブを作成する方法
閲覧: 41万
統計データ:
過去24時間:
25
過去7日:
255
過去30日:
801
今までの合計
405,361
コメント: 31
手順に関する9件のコメント, 22件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 107
107人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 24
24人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 30分
難易度: 簡単
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
このガイドでは、Windows 10 用のUSB修復ディスクを作成するために必要な手順を説明しています。これは、問題が発生する前にディスクを作成しておくのが理想的です。最も良い方法は、古いUSB記憶媒体を使用し、これを万一の場合に引き出しに残すことです。
しかし、OSを起動するのが難しい場合、他のWindowsパソコンを使って、行うこともできます。
必要な工具と部品
    1. Windows 10 用のUSBブートドライブを作成する方法, メディア作成ツール を取得する: 手順 1、 1の画像 1
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Windows 10 用のUSBブートドライブを作成する方法, UAC を許可する: 手順 2、 1の画像 1
      • UAC が有効になっている場合は "はい" を選択する
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Windows 10 用のUSBブートドライブを作成する方法, 利用規約を承認する: 手順 3、 2の画像 1 Windows 10 用のUSBブートドライブを作成する方法, 利用規約を承認する: 手順 3、 2の画像 2
      • "許可する" をクリックする
      • オプション: 利用規約を読む
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Windows 10 用のUSBブートドライブを作成する方法, インストールメディアを作成する: 手順 4、 1の画像 1
      • "別のPC へインストールする (USBドライブ,に書き込む, ISO ファイルを生成)" を選択する
      • "次へ" をクリックする
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Windows 10 用のUSBブートドライブを作成する方法: 手順 5、 1の画像 1
      • 別のコンピュータ用にUSBブートドライブを作る場合、これらの設定がそのコンピュータ用の設定になるようご注意ください。言語は後で変えられるのでそれほど重要ではありません。
      • ツールを起動させているコンピュータのバックアップを作るのであれば、"このPCの推奨設定を使用する"というチェックボックスにチェックすれば、 設定が自動的に選択されます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Windows 10 用のUSBブートドライブを作成する方法: 手順 6、 1の画像 1
      • "USB フラッシュドライブ" を選択
      • "次へ" をクリック
      • "ISO ファイル" を選択すると、後でCDまたはUSBに書き込むことができるイメージファイルを作成できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Windows 10 用のUSBブートドライブを作成する方法: 手順 7、 1の画像 1
      • ツールを入れたいUSBドライブを選択します。
      • ここでUSBドライブが表示されていなければ、正しくUSBが刺さっていてWindowsに検出されているか確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Windows 10 用のUSBブートドライブを作成する方法, ダウンロードと確認: 手順 8、 3の画像 1 Windows 10 用のUSBブートドライブを作成する方法, ダウンロードと確認: 手順 8、 3の画像 2 Windows 10 用のUSBブートドライブを作成する方法, ダウンロードと確認: 手順 8、 3の画像 3
      • Windows ファイルをダウンロードし、確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Windows 10 用のUSBブートドライブを作成する方法, ディスクに書き込む: 手順 9、 2の画像 1 Windows 10 用のUSBブートドライブを作成する方法, ディスクに書き込む: 手順 9、 2の画像 2
      • Windows のインストールファイルをディスクに書き込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Windows 10 用のUSBブートドライブを作成する方法, 最後のステップ: 手順 10、 2の画像 1 Windows 10 用のUSBブートドライブを作成する方法, 最後のステップ: 手順 10、 2の画像 2
      • ディスクへの書き込みが終了したら "次へ" をクリックします。
      • しばらくしたら完了です!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Windows 10のUSBメモリの作業は終了です!このUSBメモリにはWindows 10がインストール済みで、すぐに使い始めることができます。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
107 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Conor Bailey
メンバー登録日: 04/27/16
8,280 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Tech Haus Tech Haus人のメンバー
Business
1 メンバー
24のガイドは作成済み
22件のガイドコメント
Mr. Bailey. How is this Boot drive different from the Recovery drive that I create directly from my PC? Thanks.
John Norton - 返信 共有
They do the same thing essentially, they allow you to boot and recover your windows installation. However there is a one difference and that's that, I believe, the recovery drive tool only gives you the option to create a disk for the computer you are using. It's exactly like the recovery partition that some computers and laptops have.
My guide is quite generic in that you could create the disk for any Windows 10 installation.
Thanks for the question.
Conor Bailey - 返信 共有
From my practice, UUByte ISO Editor can also create disks for any Windows 10 installation (including Windows 7, Windows 8 and Mac).
And compared with the method shared by Mr. Bailey above, UUByte ISO Editor saves time for users because it only takes 3 steps to create a Windows 10 bootable USB on my PC. It has no difficulty for those new users.
KKEmily - 返信 共有
I recommend you add something about how to boot from the USB drive, especially on a machine that has UEFI SecureBoot enabled.
Bill Meacham - 返信 共有
I agree that that part of the process is important, however there are so many variables to uefi that writing a coherent guide for that would be difficult. Not to mention that screen shotting those steps a more difficult (although obviously not impossible).
But thank you for the feed back, I'll consider it in the future.
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 25
過去 7 日: 255
過去 30 日: 801
今までの合計 405,361
