メインコンテンツにスキップ
Macをセーフモードで起動する方法
  1. Macをセーフモードで起動する方法, シャットダウンする: 手順 1、 1の画像 1
    • Macをシャットダウンします。
    • Macを起動してきちんとシャットダウンできない場合、電源ボタンを15秒間長押ししてください。ディスプレイ、キーボードのバックライト、そしてファンが消える必要があります。
    • Appleシリコン搭載Mac(2020年モデルより新しいモデル全て)をお持ちの場合は、手順が少し異なるため、ステップ5まで手順を飛ばしてください。
  2. Macをセーフモードで起動する方法, セーフモードで起動する: 手順 2、 1の画像 1
    • 一度Macが完全にシャットダウンしたら、電源ボタンを押し、すぐにシフトキーを長押ししてください。
  3. Macをセーフモードで起動する方法, ロード画面: 手順 3、 1の画像 1
    • 通常の起動時と同様に、Appleロゴと進捗バーが表示されます。
    • Appleロゴが赤色などの色になって点滅することがありますが、正常な動作です。
  4. Macをセーフモードで起動する方法, ログイン: 手順 4、 1の画像 1
    • 通常通りのログイン画面が表示されますが、スクリーンの右上にセーフブートと表示されるはずです。
    • もしFireVaultが有効になった場合、2度ログインする必要があります。最初はディスクをアンロックするためのログインで、2回目はセーフブートの記載がある画面でのアカウントへのログインです。
  5. Macをセーフモードで起動する方法, Appleシリコン搭載Mac: 手順 5、 1の画像 1
    • Appleシリコン搭載Macは、セーフモードにアクセスする方法が少し異なります。
    • Intel搭載Macと同じく、Macの電源を落とします。
    • 「起動オプションを読み込み中」と表示されるまで電源ボタンを長押しします。
  6. Macをセーフモードで起動する方法, 起動オプション: 手順 6、 1の画像 1
    • オプションが読み込まれたら、Macに接続されている起動に有効なディスクと、オプションメニューが表示されます。
    • セーフモードにアクセスするには、起動したいディスクを選びます。
    • シフトキーを長押しすると、選択したドライブの下にある「続ける」ボタンが「セーフモードで続ける」ボタンに変わります。クリックしてセーフブートを初期化します。
    • これ以降の手順は全てIntel搭載Macと同じです。Macが起動してログイン画面になるまで待機してください。
終わりに
これであなたのMacはセーフモードに入りました。
他のアプリからの干渉の心配をせず、問題の再現を試みてください。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
GR010さんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Alisha C
メンバー登録日: 12/04/20
41,460 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians人のメンバー
Community
48 メンバー
77のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
can you create a mac osx OCLP install image onto a USB from one machine (say a MBP M1) that will be used to install Mac OSX on another machine (say a MBP 2011)? the process as described above has the user going thru reboots after the USB is created and picking the USB EFI boot ...I assume that in this example, on the macbook air being used, you were upgrading it with OSX 13.1....correct?
Wendell MacKenzie - 返信
Yes, but it depends on the machines at your disposal. As long as the version you are making the installer for was supported on the model of Mac you're using to make the installer. It generally will not allow you to make an installer for a version of macOS earlier than the machine will run, or newer than the machine will run.
Alisha C -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 65
過去 7 日: 471
過去 30 日: 2,285
今までの合計 126,577
