メインコンテンツにスキップ
Hover-1 Folding E-Scooter Rear Wheel Replacement
必要な工具と部品
  1. Hover-1 Folding E-Scooter Rear Wheel Replacement, Rear Wheel: 手順 1、 2の画像 1 Hover-1 Folding E-Scooter Rear Wheel Replacement, Rear Wheel: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove either of the two 0.2 mm axle screws by using a hex bit 4.0 by turning clockwise.
    • The two screws are the same thread so find the screw that has the least torque. Only that screw will be able to removed in this step.
    • Turn the hex bit 4.0 counterclockwise to reassemble the axle screws.
  2. Hover-1 Folding E-Scooter Rear Wheel Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Hover-1 Folding E-Scooter Rear Wheel Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Hover-1 Folding E-Scooter Rear Wheel Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide off the plastic side panel.
    What is the Pat number of this plastic side panel?
    bobdub - 返信
  3. Hover-1 Folding E-Scooter Rear Wheel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a hex bit 4.0 to screw back in the 0.2 mm screw as tightly as possible by turning clockwise.
    • You will need to hold the other screw you are not replacing with an additional hex bit 4.0, so that the screws don't spin freely.
  4. Hover-1 Folding E-Scooter Rear Wheel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Flip over the scooter and use the hex bit 4.0 to remove the other 0.2 mm screw.
  5. Hover-1 Folding E-Scooter Rear Wheel Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Hover-1 Folding E-Scooter Rear Wheel Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Hover-1 Folding E-Scooter Rear Wheel Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Slide off the other plastic side panel.
  6. Hover-1 Folding E-Scooter Rear Wheel Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • On the same side you removed the screw, use the bit extender to push down on the axle inside the wheel.
    • The axle pops out and the wheel easily comes off.
    • Two washers will pop out with the axle.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Luke Imai
メンバー登録日: 10/08/18
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S15-G5, White Fall 2018 Cal Poly, Team S15-G5, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S15G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
Where can you get replacement rubber for the front and rear wheels?
jackricotta - 返信
How about adding a rear wheel removal article for the Hover-1 Alpha folding scooter?
sfaheysd - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 55
今までの合計 5,577
