メインコンテンツにスキップ
Hover-1 Folding E-Scooter LED Headlight Replacement
必要な工具と部品
  1. Hover-1 Folding E-Scooter LED Headlight Replacement, LED Headlight: 手順 1、 2の画像 1 Hover-1 Folding E-Scooter LED Headlight Replacement, LED Headlight: 手順 1、 2の画像 2
    • Face the front of the scooter towards you.
    • Remove all four 24mm bolts by turning counterclockwise using the Hex 4 screwdriver bit.
  2. Hover-1 Folding E-Scooter LED Headlight Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Hover-1 Folding E-Scooter LED Headlight Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the headlight housing.
    • The LED should release when you take off the cover.
    • Be careful when taking off the cover; the light is glued onto the cover and could harm the device.
  3. Hover-1 Folding E-Scooter LED Headlight Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Hover-1 Folding E-Scooter LED Headlight Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Disconnect the red wire using a soldering iron.
    • The soldering iron should melt the glue for you, so don't worry about removing it yourself.
  4. Hover-1 Folding E-Scooter LED Headlight Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • For ease of installation, tin your new LED and the connecting wire with the soldering iron and solder.
    • Solder your new light on to the existing red wire.
    • For help on how to solder, refer to iFixit's Soldering Guide.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order with the new LED.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nicolo DiFronzo
メンバー登録日: 10/08/18
229 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S15-G5, White Fall 2018 Cal Poly, Team S15-G5, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S15G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 21
今までの合計 3,212
