メインコンテンツにスキップ
Hover-1 Coast Controller Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Hover-1 Coast Controller Battery Replacement, Controller Battery: 手順 1、 3の画像 1 Hover-1 Coast Controller Battery Replacement, Controller Battery: 手順 1、 3の画像 2 Hover-1 Coast Controller Battery Replacement, Controller Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Identify the three screws and using a Phillips #1 screwdriver loosen the the screws.
    • Remove the three screws.
  2. Hover-1 Coast Controller Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Hover-1 Coast Controller Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Hover-1 Coast Controller Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull the backside of the controller off.
    • The inside of the controller should look like this.
    • The marked area is the battery.
  3. Hover-1 Coast Controller Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the black foam piece covering the battery.
  4. Hover-1 Coast Controller Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Hover-1 Coast Controller Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Desolder the battery connections from the motherboard.
  5. Hover-1 Coast Controller Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Hover-1 Coast Controller Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, pry the battery off the motherboard.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jace Oppenlander
メンバー登録日: 10/04/18
545 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Linn Benton Community College, Team S2-G2, Karnes Fall 2018 Linn Benton Community College, Team S2-G2, Karnes Fall 2018人のメンバー
LBCC-KARNES-F18S2G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 387
