メインコンテンツにスキップ
Hott T725-8G Screen/Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Hott T725-8G Screen/Display Replacement, Screen/Display: 手順 1、 1の画像 1
    • Use the Metal Spudger tool and your fingers to peel off any existing screen protector.
  2. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove black electrical tape to release the sensor and ribbon wires connecting the camera to the motherboard.
  3. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Dislodge the sensor from the front panel.
  4. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Hott T725-8G Screen/Display Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use a pair of Precision Tweezers to squeeze the clip of the ribbon wire to release it.
  5. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Hott T725-8G Screen/Display Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Hott T725-8G Screen/Display Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using a pair of the Precision Tweezers, remove the ribbon wire from the clip.
  6. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Follow the guide to remove the motherboard from the back of the display.
  7. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Follow the guide to remove the battery from the back of the display.
  8. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • With the motherboard and battery detached, use the Metal Spudger tool to gently remove the display from the front panel.
  9. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove Digitizer Panel from the front panel.
  10. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the LCD 5-Point Touch Screen from the display case.
  11. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the display from the plastic casing. The screen is now ready for replacement.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Emma Carroll
メンバー登録日: 10/20/16
193 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S6G2
3 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 315
