メインコンテンツにスキップ
Hisense Sero 8 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Hisense Sero 8 Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 1 Hisense Sero 8 Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 2 Hisense Sero 8 Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the back cover of the device using a combination of both plastic opening tools.
    • Use your plastic opening tool to pry open a corner of the device. Continue using the tool down the side of the device to open it completely.
  2. Hisense Sero 8 Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the black tape located to the left of the device.
  3. Hisense Sero 8 Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips head #00 screwdriver to remove the two 4.43mm screws on the bottom that keep the speakers in place.
  4. Hisense Sero 8 Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Hisense Sero 8 Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unsolder the red and black wires connecting the speaker to the motherboard. Take a look at this guide to learn how to solder and unsolder connections.
  5. Hisense Sero 8 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Hisense Sero 8 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the spudger tool to remove the speaker panel carefully.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Katharina
メンバー登録日: 02/23/15
506 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Winter 2015 USF Tampa, Team 1-2, Leahy Winter 2015人のメンバー
USFT-LEAHY-W15S1G2
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 8
今までの合計 572
