メインコンテンツにスキップ
Hisense Chromebook C11 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the laptop and disconnect it from power.
  2. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Snap the plastic holds off of the screen protector using the plastic opening tool.
  3. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the screw caps.
  4. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Unscrew the screws with the Phillips #00 screwdriver and set them aside.
  5. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the screen protector.
  6. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Unscrew the screen screws with the Phillips #000 screwdriver and set them aside. Be sure to support the screen protector in case it falls.
  7. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Gently lay the screen down.
  8. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Disconnect the screen.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Chelsea Charles
メンバー登録日: 10/09/18
422 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018人のメンバー
USFT-LEAHY-F18S1G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 921
