メインコンテンツにスキップ
Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the front two hub caps.
    • When finished, you should be able to remove the back cover.
  2. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the screws with the Phillips #00 screwdriver.
  3. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pry the perimeter of the case open with the plastic opening tool.
    • Remove the back panel.
  4. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 4、 1の画像 1
    • Be careful not to puncture the battery with the screwdriver or any sharp instrument.
    • Unscrew the screws with the Phillips #000 screwdriver.
  5. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use the tweezers to unplug the battery.
  6. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the battery.
  7. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 7、 2の画像 1 Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 7、 2の画像 2
    • Unscrew all of the screws that you can access on the hard drive.
    • If you cannot reach the screw beneath the black strip, move on to the next step.
  8. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the black strip using the tweezers.
  9. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Unscrew the screw beneath the black strip if you haven't done so already.
  10. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove the ribbon with the tweezers.
  11. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Using the tweezers, carefully remove the latches attaching the silver computer chip.
  12. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Continue gently removing all remaining points of attachment.
  13. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Carefully remove the hard drive.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Chelsea Charles
メンバー登録日: 10/09/18
422 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018人のメンバー
USFT-LEAHY-F18S1G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 1,152
