メインコンテンツにスキップ
Hisense Chromebook C11 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the front two hub caps.
    • When finished, you should be able to remove the back cover.
  2. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the screws with the Phillips #00 screwdriver.
  3. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pry the perimeter of the case open with the plastic opening tool.
    • Remove the back panel.
  4. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 1の画像 1
    • Be careful not to puncture the battery with the screwdriver or any sharp instrument.
    • Unscrew the screws with the Phillips #000 screwdriver.
  5. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use the tweezers to unplug the battery.
  6. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the battery.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Alexander Burrell
メンバー登録日: 10/09/18
442 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018人のメンバー
USFT-LEAHY-F18S1G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
3 件のコメント
Thank you! Andrew Beiler IBM Research New York
andybeilerny - 返信
Hola mi chome prende pero aparece un recuadro que dice error no esta instalado el chrome os
fidellopez5583 - 返信
Cuanto cuesta la bateria estoy dispuesto a pagar 20 dlls por ella si es nesesario
Marco Antonio Ramírez López - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 33
今までの合計 3,455
