メインコンテンツにスキップ
Hisense Chromebook C11 Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Hisense Chromebook C11 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the front two hub caps.
    • When finished, you should be able to remove the back cover.
  2. Hisense Chromebook C11 Back Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the screws with the Phillips #00 screwdriver.
  3. Hisense Chromebook C11 Back Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pry the perimeter of the case open with the plastic opening tool.
    • Remove the back panel.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Alexander Burrell
メンバー登録日: 10/09/18
442 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018人のメンバー
USFT-LEAHY-F18S1G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 497
