メインコンテンツにスキップ
Hipstreet Equinox 2 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Hipstreet Equinox 2 Speaker Replacement, Rear Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 3mm screws using a PH00 screwdriver.
  2. Hipstreet Equinox 2 Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the blue plastic opening tool to gently pry the back case off.
  3. Hipstreet Equinox 2 Speaker Replacement, Speaker: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to remove the speakers from the case.
    • Desolder the wires from the motherboard.
    • Be sure to note which wire, red or black, corresponds to which connection on the motherboard.
  4. Hipstreet Equinox 2 Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Solder the wires of the new speaker to the motherboard as shown in the image.
  5. Hipstreet Equinox 2 Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Glue the speakers flat against their respective sound output panels with the silver sides facing out/towards the interior of the tablet.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Joel Miller
メンバー登録日: 01/29/15
119 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Clemson, Team 15-8, Shirley Winter 2015 Clemson, Team 15-8, Shirley Winter 2015人のメンバー
CLEM-SHIRLEY-W15S15G8
5 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 207
