メインコンテンツにスキップ
Hipstreet Equinox 2 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Hipstreet Equinox 2 Motherboard Replacement, Rear Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 3mm screws using a PH00 screwdriver.
  2. Hipstreet Equinox 2 Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the blue plastic opening tool to gently pry the back case off.
  3. Hipstreet Equinox 2 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Unsolder these wires from the motherboard, it is a good idea to label these wires as you remove them according to the picture to the left.
  4. Hipstreet Equinox 2 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove contact strips by lifting gently on the clip indicated in this picture, then pulling strip out of the clip.
  5. Hipstreet Equinox 2 Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the 3.5mm screws located at these locations shown on the picture by using the PH00 screwdriver.
  6. Hipstreet Equinox 2 Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently lift the motherboard out of the tablet, make sure no wires are still caught or attached while you lift the motherboard.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Brandon Snodgrass
メンバー登録日: 01/29/15
410 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 15-8, Shirley Winter 2015 Clemson, Team 15-8, Shirley Winter 2015人のメンバー
CLEM-SHIRLEY-W15S15G8
5 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 362
