メインコンテンツにスキップ
Asus K52JC Laptop Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus K52JC Laptop Hard Drive Replacement, Power off and return the device: 手順 1、 1の画像 1
    • First, turn off your laptop, then disconnect the power supply. Unplug any peripheral devices connected to your laptop.
    • Next, remove the battery from the laptop.
    • In the picture, the battery is not installed.
  2. Asus K52JC Laptop Hard Drive Replacement, Remove the screws and open the cover: 手順 2、 2の画像 1 Asus K52JC Laptop Hard Drive Replacement, Remove the screws and open the cover: 手順 2、 2の画像 2
    • Next, remove the 4 Phillips screws from the service door cover (circled in red).
    • In this photo, the screws have already been removed.
  3. Asus K52JC Laptop Hard Drive Replacement, Remove the hard drive from it's location: 手順 3、 2の画像 1 Asus K52JC Laptop Hard Drive Replacement, Remove the hard drive from it's location: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 4 screws circled in red in the photo.
    • Once the screws are removed, slide the hard drive to the right, with the help of the tab.
  4. Asus K52JC Laptop Hard Drive Replacement, Remove the hard drive from its metal support bracket: 手順 4、 3の画像 1 Asus K52JC Laptop Hard Drive Replacement, Remove the hard drive from its metal support bracket: 手順 4、 3の画像 2 Asus K52JC Laptop Hard Drive Replacement, Remove the hard drive from its metal support bracket: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the 4 screws located on the side of the support.
    • Then, remove the hard drive form its metallic support.
    • Finally, replace de hard drive with a new one or an SSD.
終わりに
To reassemble your device, follow these steps in reverse order.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Brendan
メンバー登録日: 09/24/16
51,566 ポイント
3のガイドは作成済み
3 件のコメント
why do you do this?
Carl Jefferson - 返信
You can do this to replace a faulty hard-drive or replace it by a SSD to get better performance. So I did this to replace mine by a new one and I wrote this guide for other people who search how to do it. As you can see, very easy to do.
Brendan -
Amazing tutorial, thanks :)
Jérémy Martin - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 22
今までの合計 1,504
