メインコンテンツにスキップ
Hand-Held Blender Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Hand-Held Blender Motor Replacement, Motor: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the product on a clean and empty surface.
  2. Hand-Held Blender Motor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Twist the attachment with the blades from the base of the blender.
  3. Hand-Held Blender Motor Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the Tri-point screw (2mm) on the top to disassemble the top part of the casing.
  4. Hand-Held Blender Motor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the Phillips (2mm) connecting the middle part of the casing with the bottom part.
  5. Hand-Held Blender Motor Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use force to twist the middle part from the bottom part of the casing OR use spudgers to wiggle open the product.
    • This reveals the motor.
  6. Hand-Held Blender Motor Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the motor out of the casing.
    • Unscrew the Phillips (2mm) to disconnect the motor from the plastic part that transfers the motor rotations to the blade.
  7. Hand-Held Blender Motor Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • With a soldering iron disconnect the wires coming from the motor from the PCB.
    • Refer to this How to Solder and Desolder Connections guide to find more information on proper soldering techniques.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nina Rodenburg
メンバー登録日: 03/08/17
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
1件のガイドコメント
Model WST2024E blender counter model. Heavey glass 1.5 Liter. 3 SPD. plus pulse.
Need to either replace brushes or motor
T.A. MacMillan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 63
今までの合計 4,424
