メインコンテンツにスキップ
Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement, Motor: 手順 1、 3の画像 1 Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement, Motor: 手順 1、 3の画像 2 Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement, Motor: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the handle on its side. Remove five 3.8 mm Philips #2 screws shown and set aside them aside.
  2. Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the four 8.6 mm Philips #2 screws securing the motor mount and place them aside.
  3. Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Carefully pull the motor block out of the case.
    • Collect the two spring located on top of the white beater gears. The springs are held in place with compression, and may fall into the case when the motor is moved.
    • Handle the wires with care to ensure you do not break any of them.
  4. Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Desolder the six wires connected to the motor using this guide.
    • Make sure to note colors when you disconnect them and remember where to reconnect them later.
  5. Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Once disconnected, the motor will slide out easily.
  6. Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement, Quick Burst Button: 手順 6、 3の画像 1 Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement, Quick Burst Button: 手順 6、 3の画像 2 Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement, Quick Burst Button: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the seven 1.3 mm Philips #2 screws that attach the motor casing to the mixer handle and set them aside.
  7. Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to take off the handle's cap by loosening both ends and then sliding the tool to the middle of the handle.
  8. Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Lift the handle cap upward once it is loose.
    • Be careful when you remove the handle cap as the quick burst button likes to fly away.
    • Replace the button assembly as needed.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Gwen Davis
メンバー登録日: 03/24/16
519 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-3, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-3, Catania Spring 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S16S7G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 580
