メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
HTC Vive アウターケースの交換
必要な工具と部品
  1. HTC Vive アウターケースの交換, ケーブルコンパートメントを開きます: 手順 1、 3の画像 1 HTC Vive アウターケースの交換, ケーブルコンパートメントを開きます: 手順 1、 3の画像 2 HTC Vive アウターケースの交換, ケーブルコンパートメントを開きます: 手順 1、 3の画像 3
    • 作業を始める前に、必ずViveの電源を切り、接続を外してください。
    • コンパートメント カバー アセンブリの上端に指をかけ、ヘッドセットから外れるまでアセンブリを Vive の前面に向かってスライドさせます。
    • カバーを持ち上げてヘッドセットから離し、作業の邪魔にならない位置にケーブルを上側にスライドします。
  2. HTC Vive アウターケースの交換, HDMIケーブルを外します: 手順 2、 2の画像 1 HTC Vive アウターケースの交換, HDMIケーブルを外します: 手順 2、 2の画像 2
    • HDMIケーブルをまっすぐ持ち上げて、ヘッドセットから接続を外します。
  3. HTC Vive アウターケースの交換, 残りのケーブルの接続を外します: 手順 3、 3の画像 1 HTC Vive アウターケースの交換, 残りのケーブルの接続を外します: 手順 3、 3の画像 2 HTC Vive アウターケースの交換, 残りのケーブルの接続を外します: 手順 3、 3の画像 3
    • 残りのUSB、電源とオーディオケーブルも、前と同じ作業を繰り返して、接続を外します。
  4. HTC Vive アウターケースの交換, アウターケースのネジを外します: 手順 4、 3の画像 1 HTC Vive アウターケースの交換, アウターケースのネジを外します: 手順 4、 3の画像 2 HTC Vive アウターケースの交換, アウターケースのネジを外します: 手順 4、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、アウターケースを固定している4本のネジを覆う小さなステッカーを剥がします。
    • T5トルクスドライバーを使って、アウターケースを固定している、3.4mmネジを4本外します。
  5. HTC Vive アウターケースの交換, アウターケースを外します: 手順 5、 2の画像 1 HTC Vive アウターケースの交換, アウターケースを外します: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、アウターケースの右側半分の上部端をこじ開けて、ヘッドセットからクリップを外します。これはコンポーネントのカバーの裏で中央部のシーム部分付近です。
  6. HTC Vive アウターケースの交換: 手順 6、 2の画像 1 HTC Vive アウターケースの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • アウターケースの右側半分を摘み、カバー前面にあるクリップが外れるまで右側に引っ張り、それからヘッドセットの前面に向かって引っ張ります。
    • ケースの取り外しが難しい場合は、スパジャーの平面側で縫い目に沿ってこじ開けると、クリップが外れます。
  7. HTC Vive アウターケースの交換: 手順 7、 2の画像 1 HTC Vive アウターケースの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • アウターケースの右側を右方向にスライドして、ヘッドセットから外します。
  8. HTC Vive アウターケースの交換: 手順 8、 2の画像 1 HTC Vive アウターケースの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • アウターケースの左側にも、最後3つの手順を繰り返して外します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングにはアンサーコミュニティを参照してください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
90%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
199,443 ポイント
416のガイドは作成済み
5 件のコメント
I was dusting my pc and in the process tripped over the cable for my vive and cracked the front. Does anyone have an idea on how to get a new outer shell?
Adam Joseph - 返信
I also had the same issue with the front left side getting a crack. I contacted the VIVE support and they said they don’t sell and have no intention on selling parts. Nancy S. suggested sending it in for 6-8 weeks for repair. This option did not work for me so i bought a spare headset on Ebay for parts and did it myself. My advise is to not trust HTC service. I’ve heard many stories of headsets returning over 8 weeks back with nothing fixed.
Dan - 返信
That’s frustrating to hear. Hopefully the right to repair legislation changes this soon! Not providing parts to your customers is insane.
Richard -
Where do you buy the parts ?
xspitfire - 返信
As of now there is no reseller or seller of the plastic parts for the vive. I would suggest gluing the part back together with super glue or resin/epoxy or if you have the stuff make a 3d scan of it and 3d print a new one.
lolatron - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 37
今までの合計 3,413
