メインコンテンツにスキップ
HTC Vive Cosmos headstrap Pads Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Vive Cosmos headstrap Pads Replacement, Remove the rear headstrap pads: 手順 1、 3の画像 1 HTC Vive Cosmos headstrap Pads Replacement, Remove the rear headstrap pads: 手順 1、 3の画像 2 HTC Vive Cosmos headstrap Pads Replacement, Remove the rear headstrap pads: 手順 1、 3の画像 3
    • Grasp the rear headstrap pad on one end and pull it away from the headstrap to remove it.
  2. HTC Vive Cosmos headstrap Pads Replacement, Remove the front headstrap pad: 手順 2、 3の画像 1 HTC Vive Cosmos headstrap Pads Replacement, Remove the front headstrap pad: 手順 2、 3の画像 2 HTC Vive Cosmos headstrap Pads Replacement, Remove the front headstrap pad: 手順 2、 3の画像 3
    • Grasp the front headstrap pad on one end and pull it away from the headstrap to remove it.
    • During reassembly, press the pads firmly against the headstrap, starting in the middle and moving toward the edges, until all the clips on the pads are completely seated in the headstrap. There should be no gaps between the pads and the headstrap.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
196,895 ポイント
416のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 15
今までの合計 334
