メインコンテンツにスキップ
HTC Vive コントローラー トリガーの交換
必要な工具と部品
  1. HTC Vive コントローラー トリガーの交換, ソーサーパネル: 手順 1、 3の画像 1 HTC Vive コントローラー トリガーの交換, ソーサーパネル: 手順 1、 3の画像 2 HTC Vive コントローラー トリガーの交換, ソーサーパネル: 手順 1、 3の画像 3
    • Viveコントローラーを裏返します。下部のソーサーを上向きに配置します。
    • T5トルクスドライバーを使って、下部ソースから黒い21mmネジを3本外します。
  2. HTC Vive コントローラー トリガーの交換: 手順 2、 2の画像 1 HTC Vive コントローラー トリガーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ナイロン製のスパッジャーを使って、端周辺に沿ってスライドしながら、上下ソーサーのカバーを乖離します。
    • 上部ソーサーカバーを手で引き上げて外します。
  3. HTC Vive コントローラー トリガーの交換: 手順 3、 2の画像 1 HTC Vive コントローラー トリガーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • #00 プラスドライバーを使って、露出した上部センサーパネルからシルバーの12.8mmネジを3本外します。
  4. HTC Vive コントローラー トリガーの交換: 手順 4、 3の画像 1 HTC Vive コントローラー トリガーの交換: 手順 4、 3の画像 2 HTC Vive コントローラー トリガーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 手で下部のソーサーカバーを引き離します。
    • ソーサーカバーを取り外す際には、2番目の画像を参照しながら、片手でコントローラーのベースを握ってください。握ることでクリップが外れやすくなり、折れにくくなります。
  5. HTC Vive コントローラー トリガーの交換, フロントパネル: 手順 5、 2の画像 1 HTC Vive コントローラー トリガーの交換, フロントパネル: 手順 5、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバーを使って、背面のグレーパネル上の2本の黒い5.2mmネジを外します。
  6. HTC Vive コントローラー トリガーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • Viveコントローラーを裏返します。露出した下部のソーサーパネルが上向きになります。
    • T5トルクスドライバーを使って、黒い5.2mmネジを3本外します。
  7. HTC Vive コントローラー トリガーの交換: 手順 7、 2の画像 1 HTC Vive コントローラー トリガーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ナイロン製スパッジャーを使って、ハンドルの端に沿ってスライドしながら、フロントパネルをゆっくりと外します。
    • フロントパネルの端の部分だけを切り離します。まだパネルを完全に取り外さないでください。
    • パネルの右側をゆっくりと左に傾けます。
  8. HTC Vive コントローラー トリガーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 上側のリボンケーブルを2本の指でマザーボードから引き上げるようにして、ゆっくりと取り外します。
    • フロントパネルからリボンケーブルの接続を外さないでください。
  9. HTC Vive コントローラー トリガーの交換: 手順 9、 2の画像 1 HTC Vive コントローラー トリガーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 2本の指でリボンケーブルを上に引っ張り、マザーボードから離すようにして、中央のリボンケーブルを静かに外します。
  10. HTC Vive コントローラー トリガーの交換: 手順 10、 3の画像 1 HTC Vive コントローラー トリガーの交換: 手順 10、 3の画像 2 HTC Vive コントローラー トリガーの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • ナイロンのスパッジャーを使って、白いタブを90度持ち上げます。
    • 下部リボンケーブルを2本の指で下に引っ張って、ゆっくりと外します。
  11. HTC Vive コントローラー トリガーの交換, バッテリー: 手順 11、 2の画像 1 HTC Vive コントローラー トリガーの交換, バッテリー: 手順 11、 2の画像 2
    • #00 プラスドライバーを使って、シルバープレートから黒い2.8mmネジを2本外します。
    • #00プラスドライバーを使って、シルバープレートの右下コーナーから黒い5.8mmネジを1本外します。
  12. HTC Vive コントローラー トリガーの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • シルバープレートを、2本の指でつまんで持ち上げて外します。
  13. HTC Vive コントローラー トリガーの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • #00プラスドライバーを使って、バッテリーフレームの左上から黒い5.8mmネジを外します。
  14. HTC Vive コントローラー トリガーの交換: 手順 14、 2の画像 1 HTC Vive コントローラー トリガーの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバーを使って、バッテリーフレーム下部からシルバーの4.2mmネジを2本外します。
  15. HTC Vive コントローラー トリガーの交換: 手順 15、 2の画像 1 HTC Vive コントローラー トリガーの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • 3ピンケーブルを2本の指でつまんで上に引き上げるようにして、ゆっくりと外します。
  16. HTC Vive コントローラー トリガーの交換: 手順 16、 3の画像 1 HTC Vive コントローラー トリガーの交換: 手順 16、 3の画像 2 HTC Vive コントローラー トリガーの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • バッテリーフレームを持ち上げて、Viveコントローラーからバッテリーを取り出します。
  17. HTC Vive コントローラー トリガーの交換, マザーボード: 手順 17、 1の画像 1
    • #00 プラスドライバーを使って、マザーボードの上部から黒い5.8mmネジを2本外します。
  18. HTC Vive コントローラー トリガーの交換: 手順 18、 2の画像 1 HTC Vive コントローラー トリガーの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバーを使って、マザーボードの下部からシルバーの4.2mmネジを2本外します。
  19. HTC Vive コントローラー トリガーの交換: 手順 19、 3の画像 1 HTC Vive コントローラー トリガーの交換: 手順 19、 3の画像 2 HTC Vive コントローラー トリガーの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • ナイロン製スパッジャーを使って、黒いタブを90度回転させます。
    • 指で慎重にリボンケーブルの接続を外します。
  20. HTC Vive コントローラー トリガーの交換: 手順 20、 3の画像 1 HTC Vive コントローラー トリガーの交換: 手順 20、 3の画像 2 HTC Vive コントローラー トリガーの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • 手でViveコントローラーからマザーボードを持ち上げて外します。
  21. HTC Vive コントローラー トリガーの交換, トリガー: 手順 21、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバーを使って、トリガーの内部パーツから黒い5.2mmネジを4本外します。
  22. HTC Vive コントローラー トリガーの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • トリガーボタンがフロントパネルから外れるまで、指で押し込みます。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Amaro
メンバー登録日: 10/16/17
957 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G5
4 メンバー
51のガイドは作成済み
コメント 1 件
It is possible to access and replace the trigger without having to disconnect any of the cables. I have done this with 3 controllers already.
Just ignore the steps saying to disconnect the cable, move parts to the side and be careful.
Jurij Gera - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 43
今までの合計 5,103
