このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Continue the prying procedure, now focusing on detaching the plastic surround from the bottom of the Evo.
Pry up the rear inner frame along the right edge using the method described in previous steps.
Eventually work around the entire perimeter of the rear inner frame until it is lifted slightly from the inner case.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99-
Using the tip of an iPod opening tool, flip up the front-facing camera ribbon cable retaining flap.
Be very careful and gentle with these flaps. They are very easy to break or dislodge and equally difficult to reinstall.
Use a pair of tweezers to pull the front-facing camera ribbon cable straight out of its socket.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
