このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
分解
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのHTC Evo 3Dを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
First things first, Remove the back cover, battery and SD card.
Remove the four T5 Torx screws.
Then remove the two Phillips screws.
*Very sorry for dark image*
Once the screws are all out from the exterior back case, Begin separating the front housing from the back by using a spudger or any similar tool.
Begin from the bottom were the battery bay is, It is the easiest way.
Be careful of ribbons behind the plastic
Once separated begin to remove the LED board. Apply only light upward force and it will detach itself.
Vibrator come's out easy, Just grab it by the wire and give it a little tug and it should come out.
Start unlocking the clips holding the ribbons. pull the white tab up to unlock.
Example: bottom left is unlocked, bottom right is locked. upper left has bin finished and removed.
Tuck the ribbons in without bending or making tears in them.
Behind the main board is two more ribbon's.
Flip both tab locks holding the ribbons and they will slide out vary easily, Don't force it.
Wifi/cellular antena port, Lift up cord head directly to remove and press straight down centered to put back on.
As a side note, the grey tape on the back side of the board was covering the clips so i cut a small section for this guide.
This concludes the (simple) teardown of the Evo 3D.
3人の作成者と共同で作成されました。
メンバー登録日: 03/18/12
9,668 ポイント
2のガイドは作成済み
バッジ: 34
+31 個以上のバッジ
Community
322 メンバー
2,541のガイドは作成済み
Thanks. This was very helpful.
dano706 - 2018年9月30日 返信
サイズを選択し、以下のコードをコピーして、このガイドを小さなウィジェットとしてサイト/フォーラムに埋め込みます。
過去 24時間: 6
過去 7 日: 24
過去 30 日: 29
今までの合計 19,459
