メインコンテンツにスキップ
HTC Desire 826 Front Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Desire 826 Front Camera Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 HTC Desire 826 Front Camera Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 HTC Desire 826 Front Camera Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Find a seam in the back of the device.
    • Insert the plastic spudger into the seam and pry off the back panel.
    • There will be glue, so keep prying until it comes off or you may need to heat up the edges of the device to loosen the adhesive with the iOpener.
  2. HTC Desire 826 Front Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HTC Desire 826 Front Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HTC Desire 826 Front Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the 4.0 mm screw above the battery with a T5 Torx screwdriver.
    • Remove the metal bracket with the tweezers.
  3. HTC Desire 826 Front Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the battery cable from the motherboard with the tweezers.
  4. HTC Desire 826 Front Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HTC Desire 826 Front Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the battery with a plastic spudger and remove it from the device.
  5. HTC Desire 826 Front Camera Replacement, Front Camera: 手順 5、 3の画像 1 HTC Desire 826 Front Camera Replacement, Front Camera: 手順 5、 3の画像 2 HTC Desire 826 Front Camera Replacement, Front Camera: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the T5 screwdriver to remove the three 4.0 mm screws as shown.
    • Once the screws are removed, pry up the top plastic panel using the black nylon spudger.
  6. HTC Desire 826 Front Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HTC Desire 826 Front Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the tweezers to detach the cameras wire from the top motherboard
    • Then use the tweezers to remove the camera
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sydney Hicks
メンバー登録日: 09/04/19
135 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Alabama, Team S1-G2, Bedsole Fall 2019 University of Alabama, Team S1-G2, Bedsole Fall 2019人のメンバー
UA-BEDSOLE-F19S1G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 133
