メインコンテンツにスキップ
HTC Desire 826 Daughterboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Desire 826 Daughterboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 HTC Desire 826 Daughterboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 HTC Desire 826 Daughterboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Find a seam in the back of the device.
    • Insert the plastic spudger into the seam and pry off the back panel.
    • There will be glue, so keep prying until it comes off or you may need to heat up the edges of the device to loosen the adhesive with the iOpener.
  2. HTC Desire 826 Daughterboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HTC Desire 826 Daughterboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HTC Desire 826 Daughterboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the 4.0 mm screw above the battery with a T5 Torx screwdriver.
    • Remove the metal bracket with the tweezers.
  3. HTC Desire 826 Daughterboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the battery cable from the motherboard with the tweezers.
  4. HTC Desire 826 Daughterboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HTC Desire 826 Daughterboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the battery with a plastic spudger and remove it from the device.
  5. HTC Desire 826 Daughterboard Replacement, Daughterboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the two 4.0 mm screws in the bottom corners of the device.
  6. HTC Desire 826 Daughterboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove one screw connected to the daughterboard.
  7. HTC Desire 826 Daughterboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HTC Desire 826 Daughterboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the interconnect ribbon cable by flipping up the black tab of the ZIF connector and pulling out the cable with your fingers.
    • Remove the daughterboard.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Porntep Chaisang
メンバー登録日: 09/17/20
97 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 12
今までの合計 119
