メインコンテンツにスキップ
HTC Desire 826 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Desire 826 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 HTC Desire 826 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 HTC Desire 826 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Find a seam in the back of the device.
    • Insert the plastic spudger into the seam and pry off the back panel.
    • There will be glue, so keep prying until it comes off or you may need to heat up the edges of the device to loosen the adhesive with the iOpener.
  2. HTC Desire 826 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HTC Desire 826 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HTC Desire 826 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the 4.0 mm screw above the battery with a T5 Torx screwdriver.
    • Remove the metal bracket with the tweezers.
  3. HTC Desire 826 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the battery cable from the motherboard with the tweezers.
  4. HTC Desire 826 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HTC Desire 826 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the battery with a plastic spudger and remove it from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Jordan Warnix
メンバー登録日: 09/04/19
285 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S1-G2, Bedsole Fall 2019 University of Alabama, Team S1-G2, Bedsole Fall 2019人のメンバー
UA-BEDSOLE-F19S1G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 729
