メインコンテンツにスキップ
HP x2 10-p010wm Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. HP x2 10-p010wm Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 1 HP x2 10-p010wm Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Pull the screen away from the keyboard.
  2. HP x2 10-p010wm Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP x2 10-p010wm Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert a spudger into the space between the screen and computer and gently pry the two pieces apart. Continue this around the whole screen.
  3. HP x2 10-p010wm Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slowly disconnect the thin wire attaching the screen to the rest of the computer by holding one end and sliding it down.
    • Do not pull up too hard; slowly slide it towards the screen.
  4. HP x2 10-p010wm Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP x2 10-p010wm Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP x2 10-p010wm Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Hold the screen with your thumb and push back on the plastic frame.
    • Slowly separate the plastic frame on all sides.
    • Be careful not to break the plastic frame.
  5. HP x2 10-p010wm Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP x2 10-p010wm Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the frame.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Ojala
メンバー登録日: 10/30/19
317 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G3, Saloman Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S4-G3, Saloman Fall 2019人のメンバー
UMASSD-SALOMAN-F19S4G3
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 382
