メインコンテンツにスキップ
HP x2 10-p010wm Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP x2 10-p010wm Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Pull the screen away from the keyboard.
  2. HP x2 10-p010wm Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP x2 10-p010wm Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert a spudger into the space between the screen and computer and gently pry the two pieces apart. Continue this around the whole screen.
  3. HP x2 10-p010wm Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slowly disconnect the thin wire attaching the screen to the rest of the computer by holding one end and sliding it down.
    • Do not pull up too hard; slowly slide it towards the screen.
  4. HP x2 10-p010wm Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the eight 4mm Phillips #00 screws from the metal plate.
  5. HP x2 10-p010wm Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP x2 10-p010wm Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP x2 10-p010wm Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Slowly peel up any tape securing the wire to the metal cover.
    • Remove the metal cover to access the battery.
  6. HP x2 10-p010wm Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the 4mm screw on the side.
  7. HP x2 10-p010wm Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the black tape.
    • Pull the battery connector towards the battery to disconnect it from its socket.
  8. HP x2 10-p010wm Battery Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the battery.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Vinh Phan
メンバー登録日: 10/30/19
310 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G3, Saloman Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S4-G3, Saloman Fall 2019人のメンバー
UMASSD-SALOMAN-F19S4G3
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 400
