メインコンテンツにスキップ
HP ZBook 15 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP ZBook 15 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP ZBook 15 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the laptop over.
    • Slide the lever with the battery symbol beside it firmly until the battery pops out.
    • Remove the battery from the laptop.
  2. HP ZBook 15 Hard Drive Replacement, Back Cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the right lever firmly to the right.
    • Slide the cover towards yourself to remove it.
  3. HP ZBook 15 Hard Drive Replacement, HP ZBook 15 Hard Drive Disassembly: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the three captive screws holding the drive in place with a Phillips #0 screwdriver.
    • The screws will remain inside the springs of the hard drive caddy cover.
  4. HP ZBook 15 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP ZBook 15 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the green tab away from the metal casing and lift the drive out.
  5. HP ZBook 15 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two 3mm screws on either side of the device with a Phillips #0 screwdriver to remove the drive caddy.
終わりに
13 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Grant Terris
メンバー登録日: 01/30/15
2,828 ポイント
12のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-W15S8G43
4 メンバー
15のガイドは作成済み
3 件のコメント
You can use Macrium Reflect (there's a free non-commercial version) to backup your disk to an external drive before swapping the drive.
Paul M - 返信
There is written 'SSD' on its cover, and I'm confused now. Actually I need to disconnect the HDD and then install new OS on the SSD, and now I'm not sure if the drive that you just removed is SSD or HDD because on mine it say SSD. Please help me out.
Sajid - 返信
how hard disk i can buy for my zbook 15?
thanks
francesco perego - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 44
過去 30 日: 132
今までの合計 28,889
