メインコンテンツにスキップ
HP Z2 Mini G3 CPU Fan Replacement
  1. HP Z2 Mini G3 CPU Fan Replacement, Access Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the device so the back-side of the device is facing you.
    • Be sure that the power is off and the A/C power cord has been disconnected before starting. Removing hardware while the power is on could damage the device or harm yourself.
    • Components of the device are subject to static damage. Work on a hard, grounded surface to prevent damage to the workstation.
  2. HP Z2 Mini G3 CPU Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Z2 Mini G3 CPU Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide and hold the latch in the direction of the engraved arrow (to the right).
  3. HP Z2 Mini G3 CPU Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Z2 Mini G3 CPU Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • While holding the latch, lift the access panel upwards and towards yourself and set it aside upside-down.
  4. HP Z2 Mini G3 CPU Fan Replacement, CPU Fan: 手順 4、 1の画像 1
    • Rotate the device so the front side is facing you (the side with the power button) and locate the CPU fan.
  5. HP Z2 Mini G3 CPU Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Swing the fan upward, to a 90-degree angle.
  6. HP Z2 Mini G3 CPU Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Z2 Mini G3 CPU Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Carefully disconnect the CPU fan by pulling out the wires from the motherboard.
  7. HP Z2 Mini G3 CPU Fan Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Swing the fan back down and carefully unhook the CPU fan notches by pulling each tab away from the heat sink holes.
  8. HP Z2 Mini G3 CPU Fan Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Swing the fan up again and pull it out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Christian Ogburn
メンバー登録日: 01/14/20
475 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 28
今までの合計 1,364
