メインコンテンツにスキップ
HP Stream 13-c010nr Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Stream 13-c010nr Charging Port Replacement, HP Stream 13-c010nr Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the five rubber feet from the bottom of the laptop with a plastic opening tool.
  2. HP Stream 13-c010nr Charging Port Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Stream 13-c010nr Charging Port Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the thirteen 5mm Phillips #0 screws from the bottom case.
  3. HP Stream 13-c010nr Charging Port Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Stream 13-c010nr Charging Port Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Flip the laptop over and open it up.
    • Wedge a plastic opening tool between the keyboard and bottom case, pry upwards to separate the two pieces.
    • Lift up the keyboard.
    • Ribbon cables still connect the two pieces.
  4. HP Stream 13-c010nr Charging Port Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a spudger to flip up the retaining flaps on the keyboard ribbon cable ZIF sockets.
    • Pull up the ribbon cables from their sockets.
  5. HP Stream 13-c010nr Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the charging port from the motherboard.
  6. HP Stream 13-c010nr Charging Port Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Stream 13-c010nr Charging Port Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the two 5mm Phillips screws from the charging port.
    • Remove the bracket.
    • Pull out the charging port.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Keegan Lapham
メンバー登録日: 02/22/18
759 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G3, Cagle Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G3, Cagle Spring 2018人のメンバー
USFT-CAGLE-S18S1G3
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 508
