メインコンテンツにスキップ
HP Stream 11-y010nr Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Stream 11-y010nr Battery Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 1 HP Stream 11-y010nr Battery Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 2 HP Stream 11-y010nr Battery Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Gently peel back the two rubber strips that cover the screws on backside of the computer with the needle nose tweezers.
    • Ensure the laptop is turned off.
  2. HP Stream 11-y010nr Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Stream 11-y010nr Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the seven 0.4mm screws on the backside of the laptop with the Phillips #0 Screwdriver.
  3. HP Stream 11-y010nr Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Stream 11-y010nr Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Take the opening picks and push them into the seam between the keyboard and the laptop casing.
    • Go all the way around the laptop.
  4. HP Stream 11-y010nr Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once the cover is loose enough, lift the keyboard up to expose the wiring beneath.
    • Be careful not to pull too hard or fast as there are ribbon cables attached to the keyboard and trackpad.
  5. HP Stream 11-y010nr Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Stream 11-y010nr Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Stream 11-y010nr Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Disconnect the three cables by lifting up on the locking tab of the ZIF connector and pulling the cables out with the needle nose tweezers.
    • Remove the keyboard.
  6. HP Stream 11-y010nr Battery Replacement, Battery: 手順 6、 3の画像 1 HP Stream 11-y010nr Battery Replacement, Battery: 手順 6、 3の画像 2 HP Stream 11-y010nr Battery Replacement, Battery: 手順 6、 3の画像 3
    • Use your fingers or a spudger to pull the battery cable out from its connector.
  7. HP Stream 11-y010nr Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP Stream 11-y010nr Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Unscrew the six 0.4mm screws surrounding the battery with a Phillips #1 screwdriver.
  8. HP Stream 11-y010nr Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 1 HP Stream 11-y010nr Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 2 HP Stream 11-y010nr Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Carefully lift up on the battery.
    • If the black and white wire on the bottom is intertwined with the bracket, gently pull the wire off the battery.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Adam Sitzmann
メンバー登録日: 01/26/20
932 ポイント
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 59
今までの合計 3,766
