メインコンテンツにスキップ
HP Star Wars Special Edition 15-an051dx Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Star Wars Special Edition 15-an051dx Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 1 HP Star Wars Special Edition 15-an051dx Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 2 HP Star Wars Special Edition 15-an051dx Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure the laptop is fully powered down and unplugged before you start.
    • Remove the two circular plastic screw covers, then remove the two 4.5 mm screws in the using a Phillips #1 screwdriver.
  2. HP Star Wars Special Edition 15-an051dx Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Star Wars Special Edition 15-an051dx Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Star Wars Special Edition 15-an051dx Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert a spudger in between the bezel and display, at the top.
    • Move the tool around all sides of the bezel.
    • With your finger, lift the inside part of the bezel.
    • Pull the bezel back; it will pop-off.
  3. HP Star Wars Special Edition 15-an051dx Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Star Wars Special Edition 15-an051dx Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Star Wars Special Edition 15-an051dx Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the four 2.75 mm screws using a Phillips #1 screwdriver
    • Lift the screen using a spudger.
  4. HP Star Wars Special Edition 15-an051dx Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Star Wars Special Edition 15-an051dx Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Star Wars Special Edition 15-an051dx Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Lifting the tape on the back of the screen and peel it off.
    • Remove the connection.
  5. HP Star Wars Special Edition 15-an051dx Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Star Wars Special Edition 15-an051dx Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Star Wars Special Edition 15-an051dx Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Connect the new screen using the 30 pin cable.
    • Put the screen in place.
終わりに
Enjoy your new screen!
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Fernando Mendez
メンバー登録日: 08/25/22
643 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2022 Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2022人のメンバー
GCC-PEE-F22S1G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 227
