メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP ProBook 640 G2 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP ProBook 640 G2 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop so the bottom is facing up.
    • Use a JIS J1 screwdriver to remove eight 6 mm screws from the bottom of the laptop case.
    • Use a Torx T9 screwdriver to remove the single 6 mm screw.
    FixBotに聞いてみる
  2. HP ProBook 640 G2 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to carefully pry the bottom case.
    • Insert the end of the opening tool into the seam between the bottom and top case and slide it around the perimeter to release the clips.
    • Remove the bottom cover.
    FixBotに聞いてみる
  3. HP ProBook 640 G2 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP ProBook 640 G2 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP ProBook 640 G2 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a JIS J1 screwdriver to remove the seven 6 mm screws securing the battery.
    • Lift the battery from the bottom edge and slide it out of the socket on the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
  4. HP ProBook 640 G2 RAM Replacement, Hard Drive: 手順 4、 1の画像 1
    • Loosen the four JIS J1 captive screws on the hard drive tray.
    • Use the black tab on the hard drive tray and pull it toward the bottom of the laptop to remove the drive.
    FixBotに聞いてみる
  5. HP ProBook 640 G2 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP ProBook 640 G2 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP ProBook 640 G2 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the JIS J1 screwdriver to remove the four 3.0 mm screws on the sides of the hard drive tray—two from each side.
    • Remove the old hard drive from the tray.
    FixBotに聞いてみる
  6. HP ProBook 640 G2 RAM Replacement, RAM: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull the disc drive out and set it aside.
    FixBotに聞いてみる
  7. HP ProBook 640 G2 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP ProBook 640 G2 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Slide a thin spudger or angled tweezers under the metal neck of the connector (as close to the head as possible) and lift straight up from the Wireless WLAN card.
    • Pull straight up on the black tab to disconnect the display cable.
    FixBotに聞いてみる
  8. HP ProBook 640 G2 RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 1 HP ProBook 640 G2 RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 2 HP ProBook 640 G2 RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Use a JIS J1 screwdriver to remove the two 5 mm silver screws securing the hinge covers.
    • Turn the laptop over and open the top cover.
    • Use an opening tool to gently pry the plastic hinge covers off both hinges.
    • Lift the keyboard and pull it gently toward you to remove it from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
  9. HP ProBook 640 G2 RAM Replacement: 手順 9、 3の画像 1 HP ProBook 640 G2 RAM Replacement: 手順 9、 3の画像 2 HP ProBook 640 G2 RAM Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Turn the keyboard assembly over so the motherboard is facing up.
    • Gently pull the metal retaining clips away from the RAM module.
    • The RAM module will pop up at an angle.
    • Pull the RAM card out of its slot and replace with a new one.
    • When replacing the RAM, slide it in at the same angle it was removed, making sure the metal teeth are aligned with the slot. Push down until it snaps into place between the metal arms.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Garcia
メンバー登録日: 09/12/25
196 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 1-1, Kilpatrick Fall 2025 University of North Texas, Team 1-1, Kilpatrick Fall 2025人のメンバー
UNT-KILPATRICK-F25S1G1
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 24
今までの合計 151
