メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion dv4000 Heat Sink Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion dv4000 Heat Sink Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop upside down with the battery compartment facing you.
  2. HP Pavilion dv4000 Heat Sink Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery release latch to the right and hold in place.
  3. HP Pavilion dv4000 Heat Sink Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the front edge of the battery up and remove it from the compartment.
  4. HP Pavilion dv4000 Heat Sink Replacement, Heat Sink: 手順 4、 1の画像 1
    • Position laptop with heat sink compartment facing you.
    • Locate the one 2x5 mm Torx screw.
  5. HP Pavilion dv4000 Heat Sink Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the one 2x5 mm Torx screw securing the thermal cover with a #6 Torx screwdriver.
  6. HP Pavilion dv4000 Heat Sink Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Pavilion dv4000 Heat Sink Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift thermal cover to reveal heat sink.
    • Remove and set aside thermal cover.
  7. HP Pavilion dv4000 Heat Sink Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP Pavilion dv4000 Heat Sink Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Locate the four screws on each corner of heat sink.
    • Unscrew the four 2x12 mm screws with a #00 Phillips screwdriver.
  8. HP Pavilion dv4000 Heat Sink Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP Pavilion dv4000 Heat Sink Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Grab sides of heat sink and carefully lift from compartment.
    • Due to adhesive bonding of heat sink to base, wiggling it side to side before lifting might help removal process.
  9. HP Pavilion dv4000 Heat Sink Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • To reapply thermal paste, check out iFixit's guide here.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ashukang Kima Tabong
メンバー登録日: 10/20/16
222 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F16S4G2
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 9
今までの合計 580
