メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 13-P110NR Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 13-P110NR Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Gently use the black nylon spudger to pry the back casing from the screen until it snaps apart.
  2. HP Pavilion 13-P110NR Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion 13-P110NR Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Flip the gray latch back and remove the blue and white band of wires from the green motherboard.
  3. HP Pavilion 13-P110NR Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavilion 13-P110NR Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavilion 13-P110NR Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pull the black and white wire out of the green circuit board.
    • Pull the red and black wire out on the other side of the device.
  4. HP Pavilion 13-P110NR Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion 13-P110NR Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the three screws from the circuit board using a Phillips #00 screwdriver.
    • Unscrew two 4.0 mm Philips #00 screws from the left side of the battery.
    • Unscrew two 3.0 mm Philips #00 screws from the right side of the battery.
  5. HP Pavilion 13-P110NR Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Pavilion 13-P110NR Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unplug the bound (red, white and black) wires connecting the battery and the motherboard.
  6. HP Pavilion 13-P110NR Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Pavilion 13-P110NR Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Carefully remove the battery without pulling the copper information transmitter out.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Matthew "Cole" Corson
メンバー登録日: 01/18/18
727 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 567
