メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP G71t-400 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. HP G71t-400 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 1 HP G71t-400 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 2 HP G71t-400 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Lay the laptop down so the bottom is facing up.
    • Push the slide button, circled in photo 1, to release the battery.
    • Action in picture 2 shows the direction and release.
    • Tilt the battery back in the direction it popped up in and remove the battery.
    • This ensures there is no power in the system that could potentially short out any components.
  2. HP G71t-400 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP G71t-400 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP G71t-400 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the stickers covering two screws on both sides just below the screen.
    • Unscrew the two screws.
    • Using the plastic opening tool to split the screen from the bezel or face of the device.
    • Disconnect the chord attaching the screen to the monitor.
    • The LCD screen is now detached from the device and ready for replacement.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Castro
メンバー登録日: 03/24/19
720 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Spring 2019人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G5
2 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 17
過去 30 日: 45
今までの合計 350
