はじめに
この交換ガイドは、HP Envy x360 m6-w103dxのメモリ(RAM)用です。このガイドに必要なものは、プラスチック開封ツール、#0プラスドライバー、静電気防止用リストストラップです。
メモリに問題がありそうな場合は、このモデルのトラブルシューティングページを参照してください。
静電気防止用のリストストラップを装着し、金属面に貼り付けて、電気部品にダメージを与えないようにしてください。
ノートパソコンの内部部品は、使用中に熱くなることがあります。交換を始める前に、必ずノートパソコンを冷ましてください。
必要な工具と部品
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
コメント 1 件
Great tutorial! The only things that weren't mentioned are the fact that you have to detach the little metal wires from the Wi-Fi card in the top-right of the motherboard, and you also have to take out the audio jack if you want to lay the motherboard upside down. Otherwise, this was exactly what I was looking for. Thanks!
