メインコンテンツにスキップ
HP Envy x360 m6-w103dx マザーボードの交換
必要な工具と部品
  1. HP Envy x360 m6-w103dx マザーボードの交換, キーボード: 手順 1、 2の画像 1 HP Envy x360 m6-w103dx マザーボードの交換, キーボード: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業を始める前にラップトップの電源を切ります。
    • 開口ピックを使って、4つのゴム足と4本のネジカバーを外します。
  2. HP Envy x360 m6-w103dx マザーボードの交換: 手順 2、 2の画像 1 HP Envy x360 m6-w103dx マザーボードの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • #0 プラスドライバーを使って、ラップトップの底から6mmネジを12本外します。
  3. HP Envy x360 m6-w103dx マザーボードの交換: 手順 3、 3の画像 1 HP Envy x360 m6-w103dx マザーボードの交換: 手順 3、 3の画像 2 HP Envy x360 m6-w103dx マザーボードの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • キーボードを上向きにしたまま、ラップトップをゆっくりと外します。
    • キーボードの外側をプラスチック製開口ツールでこじ開けると、キーボードが少し持ち上がります。
    • キーボードを持ち上げるときは、あまり強く引っ張らないようにしてください。キーボードを取り外す前に、取り外さなければならないケーブルがあります。
  4. HP Envy x360 m6-w103dx マザーボードの交換: 手順 4、 3の画像 1 HP Envy x360 m6-w103dx マザーボードの交換: 手順 4、 3の画像 2 HP Envy x360 m6-w103dx マザーボードの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • マザーボードにつながっているケーブルが見えてくるまで、キーボードを持ち上げます。
    • 各ケーブルをマザーボードに接続している各ZIFコネクタのタブを、スパッジャーでゆっくりと持ち上げます。各タブを跳ね上げると、リボンケーブルが簡単に外れます。
    • キーボードを取り出します。
  5. HP Envy x360 m6-w103dx マザーボードの交換, マザーボード: 手順 5、 1の画像 1
    • ピンヘッドバッテリーの接続を外し、マザーボードから電源を抜きます。
    • マザーボードを固定している5本の4mmネジを#0プラスドライバーで緩めて外します。
    • ネジの位置が異なる可能性があります。マザーボードが持ち上がらない場合は、すべてのネジが取り外されていることを再確認してください。
  6. HP Envy x360 m6-w103dx マザーボードの交換: 手順 6、 3の画像 1 HP Envy x360 m6-w103dx マザーボードの交換: 手順 6、 3の画像 2 HP Envy x360 m6-w103dx マザーボードの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 5本のフラットリボンケーブルの頭を上下に軽く持ち上げて取り外します。
    • 残りの2本の多色リボンケーブルは、白いプラスチックの頭を後方に引っ張りながら取り外してください。
    • ワイヤを直接引き抜かないでください。
    • 多種のリボンケーブルの頭部が抜けない場合は、軽く左右に揺らしながら引っ張ってみてください。
  7. HP Envy x360 m6-w103dx マザーボードの交換: 手順 7、 3の画像 1 HP Envy x360 m6-w103dx マザーボードの交換: 手順 7、 3の画像 2 HP Envy x360 m6-w103dx マザーボードの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • マザーボードを左側から低い角度で持ち上げてください。
    • マザーボードを左側にゆっくりと引き、ボード右側のポートがケースから外れるまで、左右にゆっくりと揺らします。
    • マザーボードは重いため、これを取り外すとノートパソコンのバランスが崩れる可能性があるため、ノートパソコンがしっかりと支えられていることを確認してください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Steven Ngo
メンバー登録日: 10/10/19
927 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S12-G2, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S12-G2, Regan Fall 2019人のメンバー
CPSU-REGAN-F19S12G2
4 メンバー
23のガイドは作成済み
2 件のコメント
Can I Change the graphics card only?
Is there a way to fix only the graphics card?
Frank - 返信
I wonder if it’s possible to solder on an M.2 header on that SSD1 spot on the board.
Isaac Zachary - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 26
今までの合計 1,582
